Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Воронеж
Есть ноутбук с pcie видеокартой Geforce 8400M, видюха начала давать разноцветные полосы, как я понял проблема в видеопамяти. Отдал отцу на работу, он пропаял видеопамять феном на температуре 340с с минимальным потоком. Но фишка в том что через пару дней эта проблема вновь дала о себе знать. Хотелось бы услышать мнение знающих людей, что можно предпринять ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
dr.Wo1f 340 многовато. прогреть нужно сам ГПУ, 200-220 градусов, больше не нужно, ибо толк не в полной перепайке шариков. и СО в ноутбуке почистите если забилось. вобще в ноуте после таких махинаций долго жить не будет.. ибо там охлаждение так себе
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Подольск
C таким же успехом можно и на батарее посушить. Надо пропаивать, до расплавления припоя, а не "греть". Толку от 200-220'C при температуре плавления бессвинцового припоя 245'C ... ясное дело, что долго жить не будет ))) ... пока не остынет
Dimka81 согласен, температура очень маленькая, на такой температуре прогрев ничего не дал. Прогрели процессор графический на темпе 320с, пока бук работает без глюков, надеюсь на долго хватит.
всё равно GPU менять придётся рано или поздно.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
На этой же модели резко возникли проблемы с видюхой. Два года жифорс 8600М проработал нормально,но потом резко сдохла(( Ремонт обошелся в 3000 тугриков,поделитесь,где можно добыть аналогичную видюху? За неделю до этого заменил термопасту,при вскрытии обнаружилось,что заводская паста превратилась в пыль. Замена термопасты позволила снизить температуру на 5 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Королёв
У меня на ноуте 5520g экран иногда гаснет с белым пятном. Я думаю это недочёт в конструкции - радиатор трубки видеокарты находится дальше от вентилятора, чем радиатор трубки чипсета. Таким образом горячий воздух от радиатора чипсета нагревает радиатор видеокарты. Какие у вас мысли по этому поводу?
_________________ ...ничего, ничего, всё забыть, всё забыть...
