Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 500 • Страница 23 из 25<  1 ... 20  21  22  23  24  25  >
Подскажите по проводам питания, что не так припоял он? Отдал заменить плату и не проверил, вроде неправильно подпаяно питания?
Фото: 47
Ну вообще по цветам 12v - желтый, GND - черный, RPM - синий. Надо еще смотреть на разъеме, какие провода на какие контакты посажены. Ну и сами обмотки непонятно - там тоже можно напутать...
Вот разъем. По обмотке все правильно, там видно под платой.
SergGT
У вас питание просто напросто не подается на помпу. 12В вообще не подключен.
Черный должен быть припаян на GND (где желтый), желтый на 12V.
Arengeta -> Archenta
Фото: 47
SergGT писал(а):
Вот разъем
Тут всё норм. Значит, только на плате перепаять.
Оно как раз подается, только не туда, куда надо, а на землю! Если подключить как есть - 100% сгорит драйвер, или как минимум - перестанет работать PWM.
Спасибо!) Завтра исправлю и проверю.
Как раз в таком варианте пробовал включить ((
Да, так правильнее будет сказать!
Лучше сначала убедитесь в правильности подключения прежде чем спалить всю плату помпы :)
Фото: 47
Ну тогда только проверка после перепайки покажет. Советую в таком случае включить последовательно через лампочку на 12В мощностью в 10-15Вт в разрыв питания 12В, чтобы еще и БП не закоротить в случае чего. З. Ы. Кто паял-то? Если нет необходимых знаний - зачем браться за работу?
Да просто мастер по ремонту телефонов делал. Тут мой косяк даже не глянул, что 12V пустой( Больше проверял обмотки, а тут не посмотрел.
Не выдержала душа поэта, сходил за паяльником и исправил. Работает и светится) На счет PWM не знаю, попробовал на сухую просто включить на пару секунд.
Фото: 47
fullsD Поскольку вы не сами хотите ремонтировать - перенес сюда Помогите с ремонтом - Объявления #15591107
Приветствую. Извиняюсь , что не совсем в тему, но имеется DDC помпа от Barrow. Отличие от оригинальной DDC как я понимаю в плате, могу ошибаться так как не великий спец. Пробило один мосфет, заменен на аналогичный по характеристикам. Также обнаружилась неисправность неизвестной детали (одна неисправна, их там 6), опознать которую не предоставляется возможным. Эта деталь стоит в цепи затвора полевого транзистора. Помогите пожалуйста, опознать эту деталь и ее функции. Промаркирована как ВВ и рядом перевернутая под углов как будто восьмерка, похоже на знак бесконечности. Зараннее спасибо.
привет всем! Помпу DDC пересобрал в металлический корпус Barrow и эта штука задымилась при включении в 12в:
На 7 вольтах БП уходил в защиту.
Реально такое починить? Замкнули контакты или что-то на плате об корпус.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
как можно было так припаять, там же контакты подписаны. И логично, что 2 проводка которые вместе идут это +/-. Если контакт подписан циферками и потом идёт буква V - это плюс сколько-то вольт. GND - это всегда минус.
PWM/RPM это ладно, простительно не знать телефонщику.
play hard go pr0
Фото: 20
slipknot! Прескорбно, у меня вот такая давно уже Heat Sink for PMP-400 Pump, помпа греется заметно меньше :)
Ребят, кому удалось смыть родной лак с платы? Меняю сборки полевиков. Не хочется при демонтаже оторвать вместе с дорогами. Лак держит микруху снизу. На сутки "замачивал" в ацетоне. Не особо помогло
Фото: 12
попробуй димексид или смесь с ним
Фото: 47
Vovanich Я феном/термовоздушкой дул - само отваливалось. Еще дихлорэтан хорошо берет. Димексид не пробовал - тогда его еще не хайпнули))
Фото: 12
после фена там и детали могут отвалиться. :D
Фото: 47
Dart-s Не, ну дуешь-то только на сам ключ. (Нормальные люди при работе с термовоздушкой вообще всё остальное всегда каптоновым скотчем заклеивают и потом еще фольгой поверх).
Фото: 12
так это фен от паяльной станции нужен. ;)
Народ) По-разному пробовал. Дихлорэтан тоже мазал. Лак он не растворяет, но зато сам быстро испаряется. Сейчас плату закрыл в банке с Тетрагидрофураном.
Феном конечно грел. Начинал с 200 град, дошел до 250. Не размягчается. Грел достаточно долго, но не стал судьбу искушать и перегревать текстолит.
Лаборатория
