Проблема в следующем(Заранее хочу сказать, чтобы небыло лишних предположений, БП абсолютно исправен, тестил вручную 2 разными вольтметрами. КЗ исключено тоже на 100%. Оперативная память полностью рабочая, тестил memtestом): 4 Года назад приобрел компьютер, материнская плата Intel D945PLRN, c камнем pentium d 820, видеокартой radeon x1600pro, с пассивным охлаждением. Через пол месяца произошёл первый сбой: компьютер включается, но монитор ничего не показывает, спикер молчит. попытался зайти в bios, монитор включился. Проблема переодически повторялась, каждый месяц - полтора, решалась точно-так-же - попыткой зайти в биос. Грешил на видеокарту. Недавно( месяца 2 назад) произошел очередной сбой, проблема решилась сбросом биоса -повторилось это раза два. Месяц назад, проблема проиизошла в очередной раз, сброс биоса не помогал. Пока не вытащил видеокарту и не обнулил биос с отсутствующей видеокартой, монитор не загорался. Два дня назад проблема повторилась в очередной раз, но ничего не помогало, решил заменить видеокарту, думал что пришло ей время. Взял у друга другую видеокарту, и монитор включился. Оказалась проблема была в материнской плате. Она не хотела грузиться. этапе B5( на данной материнки этапы загрузки отображаются разлиными кодами). Проверил Напряжение на батарейке оказалось 2.8 В. Сменил на запасную батарейку напряжение 3в ровно. Монитор запускается, но плата по-прежнему не грузиться. Поменял перемычку на normaly, плата не грузиться. Убрал батарейку плата не грузиться. Решил все поставить как было. Запускаю комп и у меня сгорает транзистор недалеко от батарейки, и внизу сгарает шина питания. Вопрос что я делал не так, и какая- причина сгоревшей платы?. Я думаю что мне просто надо было перепрошить биос. Но причину сгоревшей платы я так и не выяснил. Ваше мнение ?
Сгорел ближайший транзистор, находящийся рядом с батарейкой. НА другой стороне сгорела токопроводящая дорожка, т.к она толже остальных - то скорее всего это питание. Сгорела напротив транзистора
Нда. Хорошо, придется идти другим путем . Зона 6J или 6H? Я в обеих зонах вижу рядом с батарейкой элементы в SOT-23. Вымерять линейкой степень близости к батарейке у меня нет желания. Как вариант - элемент в SOT-23 между батарейкой и двумя рядом расположенными отверстиями (между отверстиями две контактные площадки - эта композиция подписана как MFG JMP). Если не забуду, то может быть завтра погляжу.
В зоне 6J - ориентировочно n-канальный полевой транзистор (или как вариант - npn с резистором в базе). Имеет маркировку 2AVOD. Управляет скоростью вращения вентилятора, подключенного к близлежащему разъему. В зоне 6H - спаренный диод Шоттки аля BAT54. Коммутирует питание CMOS и RTC (+3.3VSB или батарейка).
Относительно дорожки - в зоне 6J с обратной стороны почти под транзистором наблюдаю дорожку +5 В. В зоне 6H относительно толстые дорожки дальше от объекта.
Извиняюсь, что долго не загружал фото. Дела. Разместил изображения в виде архива, на ифолдере. Не хочет на хостинг фото заливаться Ссыль http://ifolder.ru/17249667
Бу га га джампер зачем засунул в вентиляторный разъём? Вот и сгорел у тебя мосфет на управление скоростью вентилятора, а вместе с ним сгорела (а может и повезло и не сгорела) микросхема мониторинга температур, напряжений, скоростей кулеров. Вонна под сокетом проца с надписью SMsC. Кстати, как наверно, уже стало понятно, к старой проблеме это отношения не имеет.
Чего собственно, я ржу... а у меня такая же плата лежит, и её точно также сожгли (не я) На этой плате потом появлялись проблемы с HDD и не включения. У меня вылечилось пропаем южного моста. Теперь всё работает, кроме, ясен пень, мониторинга
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
ЛОЛ !!!! Как я так смог умудриться блин , ума не приложу, первый раз в жизни перепутал перемычку биоса, от вентелятора )))). Тут бесспорно мой косяк. Тогда, в чем причина моей проблемы может быть ?. Реально ли еще реанимировать плату?
Нда, хорошо поиздевались над транзистором . Судя по выгоревшей 5-тивольтовой дорожке нужно искать элемент, ушедший в КЗ по +5 В. Измерьте сопротивление этой дорожки относительно земли (на оставшихся кусках дорожки ). Учтите, что там стоят относительно емкие конденсаторы, поэтому желательно дождаться конца процесса зарядки конденсаторов.
Дык, я ж сказал: В ПРОПАЙ! Если сам не умеешь, а я уверен в этом на 100%, то выкинь ты её, дешевле б\у купить с характеристиками получше.
