Всем привет! Есть вышеуказанная мать на ней стоит транзистор phd78nq (обозначение на плате - q23), расположен в районе слота pci-ex. Транзистор этот начинает дико греться, прямо при включении, мать показав свою биостаровскую картинку встает намертво. Транзистор прозвонил - вроде рабочий нормальный (но хрен его знает).
При активном охлаждении этого мосфета - все работает, мать проходт POST, вроде все ок. Дальше не проверял.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как решить эту проблему (ну кроме как постоянно охлаждать его. я думаю это не самое умное решение). Решится ли пролема перепайкой этого мосфета на другой? (в данный момент паять нечем и аналогичного транзистора нет).
Заранее спасибо за ответы.
Фото: 16
venomx1 Лично мне видится только одно нормальное решение - заменить этот мосфет на более мощный, но с таким же напряжением открытия затвора.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
На какой мосфет менять не подскажете? Из доступных
Под хвостовиком разъема или чуть в стороне от хвостовика?
Вряд ли. Огласите напряжения на выводах транзистора относительно земли.
Напряжения относительно земли:
Затвор - 3,51 В
Сток - 3,33 В
Исток - 1,69 В
Вот фото того транзистора (помечен красненьким):
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И еще кстати, мамка стартует самопроизвольно при подаче на БП 220В. Такие дела...
Ну то что она срезу стартует это грит о многом.
Есть две штуки еще не смотрел
Ну эт понятно а сопротивление меряли?
У меня были nf3 так они и кз запускались
Китайцы жжут :)
maco жду вашего ответа :bow:
Питание СМ, напряжение нормальное.
А нагрев - в штатном режиме он тоже довольно неплохой. Сейчас у вас потребление СМ слегка возросло по каким-то причинам или же общая температура в корпусе повысилась, следствием является повышенный нагрев транзистора и проблемы после перегрева.
Замена транзистора ничего не даст, т.к. даже транзистор в корпусе TO-263 некуда ставить.
Можно разве что поэкспериментировать с разными вариантами запуска (на встроенной видеокарте, на внешней PCI-E (не особо мощной), на PCI) и поглядеть на результат нагрева этого транзистора.
Дикий прогрев транзистора (и в результате полосы по всему экрану) проявляется сразу после старта (после простоя, да в любой момент). Мать вынута из корпуса. Стартовать пробовал на встроеной видеокарте. Попробую воткнуть PCI, других нет.
Всем спасибо за участие.
Та же проблема :( При старте этот чёртов транзистор практически мгновенно нагревается так, что палец не удержать. Если корпус открыт - ещё работает, если закрыть корпус - виснет система. Пока повесил кулер дополнительный+капля термопасты на корпус транзистора+металлическая полоса прижата к транзистору от винта крепления кулера процессора. Колхоз полный, а что делать??? Если кто знает решение, подскажите, плиз! На борту: пень4 3200, PCI-E GF 8600 GT 256 DDR3 (без дополнительного питания), 1+1 гига оперативы.
