Всем привет. Неожиданно перестал включаться комп. Мать ASUS P5K Green Rev1.02G. - Лампочка на материнке горит - Замыкать контакты для включения пробовал - результат 0. - БП Patriot 400W. 20+4+4 pin. Я его подключил с помощью 20-pin к старому компу(P-III) - не включается. Затем подключил к P-IV с помощью 20PIN, так же - не включается - Затем к проблемному компу подключил БП с P-III(20pin + 4PIN Процессора). Комп не включается, ХОТЯ ЗАМЕЧУ, что подключал 20pin хотя надо было 24. Это имеет значение? Просто более современного БП нет под рукой.
Собственно: Где копать, как лечить? Должен ли был он включится от старого 20-pin или обязательно 24 нужно?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: СПб
если старый БП исправен, то новая МВ должна с ним стартовать. Попробовать сбросить биос и вытащить из МВ память и видео, если стартанёт подключать по очереди
Подключил старый бп 20-pin(без 4pin для проца). С кнопки - 0. ЗАмыкаю отверткой на материнке - вентиль проца делает несколько оборотов, лампочка(красная) на морде моргает и "глохнет". Где копать? Может БП не хватает?
всё правильно новые МВ без подключённого доп пит проца нестартуют( ведут себя как в данном случае), можно попробовать вытащить проц и протереть ластиком контакты на проце(только осторожно стоб не сбить элементы) и проверить не замяты ли ноги на сокете.
ps. если МВ в корпусе, для проверки отключить от неё всё(выкидыши usb, шлейфы винтов сиди и тд) включая фронт панель(кнопки включения и ресет и светодиоды pwr_on, hdd)
Dr0n ОК. Как я понял - БП под замену 100%(просто смущало то, что светодиод с ним горит, но я перемкнул зеленый и черный провод - БП не завелся). А то, что с 20-pin БП он не стартует с кнопки(только с "Отвертки") - это вина кнопки или БП настолько слаб?
Светодиод горит потомучто у БП жива дежурка, но сам он не стартут, тк БП очень дешовый ремонтировать нету смясла дешевле новый купить.( хотябы pawerman или fsp пусть и 350-400W только лучше подержать в руках настоящие бп на вес должны быть потяжелее вашего) А с 20пин не стартует даже при подключённом питании проца? пробовали ли отключать от МВ всё?( впринципе можно и проц снять, оставить только МВ и БП ну и кулер от проца подключить чтобы видно было вращается ли хоть он) Если голая МВ пытается стартовать пищит или хотябы крутит кулеры, то можно поочерёдно собирать и смотреть в чём проблема. Хотя проще былоб иметь пост-карту. ну а кнопку на корпусе можно прозвонить ( хоть это и редкость я бы сказал даже событие когда умирает кнопка вкл , но и такое бывает)
а в чём собственно бред? возможно неправильно выразился(вот конкретно P5K непомню как себя ведёт, асусы всётаки в большинстве при отключённом питании проца крутят кулерами, но не стартуют, хотя есть и те кторые выключаются если нет доп питания. Гигабайты делают пару оборотов кулера и выключаются) приведите пример МВ на 775 которая бы стартовал при отключённом питании проца
ps пока исправлял, уже и так пояснили.
Последний раз редактировалось Dr0n 27.04.2010 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Dr0n Бред в том, что вы отвечали на следующий пост автора:
В таком контексте сказанное вами бред. Т.е. XIce описывает нестарт основного преобразователя БП, а вы пытаетесь оправдать это "новизной МВ" .
Запуск основного преобразователя БП при отключенном доп. кабеле питания процессора +12 В у меня происходит на всех исправных матплатах под socket 775: сейчас на столе были запущены P5LD2 SE, D945PSN.
XIce Для начала было бы неплохо определиться с работоспособностью БП, а уже потом проводить дальнейшие опыты. На данный момент можно предполагать много разных неисправностей - от проблем с дежуркой до КЗ на матплате.
Тут я согласен ,сори невнимательно прочитал, да и выразился не совсем понятно, а имел ввиду я что МВ на 775 не стартуют, крутить кулеры может и будет( асус, гигабайт то , но старта небудет. Да в данном случае согласен БП незаводится.( а вот мв ли уводит его в защиту или он недержит нагрузку)
Dr0n, maco спасибо! Проблема решилась покупкой нового БП(FSP 450PNF). Как оказалось кнопка тоже была сломана. Заменил на новую(вынул из старого корпуса). СПАСИБО!
