Есть такая проблема, начал сам выключатся блок питания ThermalTake ToghPower 850W, поработает час-полтора или даже два и выключится, включаю компьютер кнопкой - не включается, подожду пол минуты/минуту и тогда включится.
Отремонтировал не один блок, но они были до 500Ватт, когда вскрыл этот, то понял что все эти блоки не в счет .
Есть теория что при прогреве блока замыкают обмотки какого то дросселя (их там штук шесть, не считая маленькие) и блок уходит в защиту, но это так, мысли в слух...
Какая нагрузка на блок питания, конфигурация компа? Уменьшается ли время отключения блока при изменении нагрузки? Попробуй включить на холостую без компьютера, будет ли отключаться?
Конфиг: Процессор: AMD Phenom II x4 550 (с разблокированными двумя ядрами) Материнская плата: Gigabyte MA770T-UD3P, Socket AM3 Видеокарта: Sapphire Radeon HD 4870 512Mb, GDDR5, 750/3600 Mhz Оперативная память: A-Data 1333Мгц DDR3 (две планки по 2гб в дуале разогнанные до 1600Мгц) Винчестер: Western Digital Caviar Black 500Gb, 7200RPM, 32Mb
Нагрузил блок пятью Жигулевскими лампочками дальнего/ближнего света с запаралелиными спиралями (порядка 95Ватт на канал), четыре на цепь 12В (по одной на каждый канал), одну на 5В и одну 6-ти вольтовую на 3,3В, блок выключается так же, даже быстрее, примерно за ~час, все напряжения в норме, диодные сборки, дроссели и транзисторы не греются.
Понятия не имею что с ним, конденсаторы сегодня проверю...
Проблема была в дросселе индуктивности L7, сердечник дросселя (железно-никелевый сплав с прямоугольной петлей гистерезиса) утратил свои свойства. Если у кого то похожий блок и похожая проблема и при работе блока греется транзистор Q1 (A928), после чего блок уходит в защиту, тогда проблема в этом дросселе, так, может кому пригодится...
