Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите определить сгоревшую деталь на материнке P5LD2-X/GBL, у сокета PCI-E, точнее между слотом видеокарты и слотом PCI. Остались на нем только первая буква N (похоже NIKOS, так как похожие детали стоят с такой надписью), во втором ряду осталось живой буква L-первая, в третьем ряду три живые буквы - XB4-первые. Остальное всё выгорело вместе с надписью.
Особенно надеюсь на владельцев таких же материнок, не поленитесь, за одно и пыль протрете в системнике!!!
на фото указано местоположение детали.... http://.radikal.ru/F/i069..radikal.ru/1005/40/3abf2e9b6cee.jpg.html
В первом приближении - что-нибудь в стиле APL1085 (ADJ-версия), но это желательно проверить.
Там пара резисторов рядом вроде бы есть - желательно указать, как они подключены относительно выводов элемента. И желательно прозвонить выводы элемента относительно контакта +5VSB на разъеме БП.
это в смысле замена nikos, что ли, вот снял мобилой снимок URL=http://www...radikal.ru]#77[/URL
Niko-Sem выпускает много разных элементов :). БОльшая часть продукции Niko-Sem на вашей плате - это полевые транзисторы, а тот, что сгорел, IMHO интегральный линейный стабилизатор.
Можно и на сайт к ним заглянуть :). LDO - L1085 или L1117 в ADJ-варианте.
Снимок мобилкой в общем-то дает такое же качество, что и фото в инете :). Вы бы лучше ручками хотя бы нарисовали, куда дорожки идут от парочки резисторов между элементом и рядом стоящим электролитическим конденсатором.
P.S. Если сдох этот стабилизатор, то сначала желательно найти причину. В кандидатах - ЮМ, MIO, LAN.
если это так важно, то визуально все детали целые, кроме кондера и стабилизатора. Сопротивления одним концом на дутый кондер, другим концом на полевик и куда то под первый слот памяти. Вдобавок эти сопротивления еще и последовательно соеденены, и на вторую ножку дутого кондера вроде идут.
Нда, легче самому нарисовать :):
Так соединено?
P.S. Не надо путать полевой транзистор и LDO :).
вроде бы один в один, как наяву,
В таком случае это L1085 или L1117 в ADJ-варианте.
После того, как снимете этот стабилизатор, измерьте сопротивление на матплате между контактной площадкой, соответвующей среднему выводу, и землей.
я посмотрел в инете, корпус у них одинаковый, 252, а напруги рабочие у L1085 3,3 а у L1117 - 5 вольт и 3.3 есть. В раздумье - какой искать. А сопротивление мерять - это КЗ посмотреть?
Вам нужна ADJ-версия, т.е. такой стабилизатор, у которого выходное напряжение настраивается внешними элементами (в данном случае - двумя резисторами). Такие версии есть как у 1085, так и у 1117. Такие стабилизаторы выпускались разными фирмами, т.е не только Niko-Sem.
Да, хотя бы на КЗ проверить. Но лучше все таки получить численное значение сопротивления.
есть такой оказывается - L1117D в таком же корпусе ТО252 (Vo = Vref (1+R2/R1) + Iadj x R2), а сопротивление сколько должно быть хотя бы приблизительно?
Больше 100 Ом.
C завтрашнего дня бум искать стабилизатор, и пойдем выпаивать всю дребедень, заодно проверю ЮМ, MIO, LAN.
Потом отпишусь.
Спасибо MACO
в общем сегодня сообщили, что плата не ремонтопригодная, горит L1117D, а неисправность гдето глубоко закопана. Жаль.
Ежели просто бездумно впаивали L1117, то это трудно было назвать ремонтом :).
Можно было и LAN снять для эксперимента. Можно и MIO заменить, если есть на что.
да вот так получилось, больше не было на что поменять. А MIO реально заменить, это ведь ширпотреб?
На неделе сниму сеть(разъем), наверно будет достаточно сетевой карточки, если заработает
Это не ширпотреб :).
Под снятием сети должно подразумеваться снятие микросхемы Realtek RTL8111C, разъем при этом можно не снимать.
Я уже понял, что надо снимать RTL8111C, а вот MIO какой там узнаю только когда привезу плату. у ASYSA они могут быть и одинаковые на всех платах P5LD2, а super I/O это не mio случайно?
Одинаковые или нет - навскидку не подскажу.
Угу, MIO=SIO.
спасибо, бум разбираться и искать. Мне кажется лучше приобрести новую плату, чем мучиться.
