Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Умер ноут RoverBook Voyager V551 VHP
при включении монитор не загорается и
издает серию писков 1-3-3-1
кто знает как расшифровать азбуку морза компа напишите
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
Последний раз редактировалось drauzer 28.06.2010 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
У каждого производителя BIOS свой набор звуковых сигналов.
Вот [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS]список[/url]
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Если БИОС Phoenix, то смотреть здесь
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Издает серию писков, примерно так: точками указываю ... ... ... .
Нет ничего проще (если Вы, конечно, правильно воспроизводите звуковые сигналы и это PhoenixBIOS):
1) Представляем в цифровом виде: 3 - 3 - 3 - 1
2) Уменьшаем на единицу: 2 - 2 - 2 - 0
3) В двоичном виде: 10 - 10 - 10 - 00
4) Результат: 1010 1000 = A8
Ищем в таблице значение, читаем комментарий к коду A8.
Ошибся немного , ,,, ,,, ,
1-3-3-1
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
ет 28 ошибка если не ошибаюсь, скорее всего "северный" отвалился, или помер, IMHO.
Попробуйте память поменять или, если 2 планки, путём перебора в разных слотах пробовать устанавливать по одной.
Ну, судя по описанию, 28 может и к сдохшей памяти относиться.
chesheer Опередил :-)
Furmanoff , chesheer
Большое спасибо
теперь попробую оперативку другую поставить надеюсь поможет
(А то я уже танцы бубном не помогают )
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Попробовал поменять оперативную память
Вставил из другого ноута проблема та же
Без оперативки
сигналы следующие 2-1
что можете по поводу починке по рекомендовать
Или кто может починить???
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
По одной вставлять пробовали?
Хотя, как отметил комрад Furmanoff, мог и северный мост скопытиться. Тогда только в сервис на диагностику нести.
да именно по одной ставил
(дело в том что северный мост и интегрирована видюха охлаждаются совместным алюминиевым радиатором то есть температура видюхи по видимому передавалась на чип)
А в сервис нести они там ведь не будут северный мост перепаивать а материнку полностью заменят насколько понимаю.
Может кто знает можно ли мамку запечь или строительным феном как нить???
или ноут на запчасти продать и купить новый :(
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
drauzer
Ни в коем случае ничего "печь" не надо!!!
Скажите откуда вы?
P.S. в принципе можно и самому провести первую диагностику, легко нажимая на клавиатуру ( тут надо поэксперементировать в какой области) включайте ноутбук продолжая надавливать, только не переусердствуйте :-), материнская плата в ноутбуках нежное создание, если заведётся тогда точно "северный" отвалился и можно смело в нормальный сервис на "реболл" нести, если нет то тут надо проводить более профессиональную диагностику, в принципе не все сервисы "дерут" много за осмотр. И как всегда Выбор за вами, можно даже в сервисе его продать, но ни в кое м случае не выкидывать :D
А вы банально не пробовали для начала бивис скинуть?
Пробовал не помогло
на экран картинка не поступает
видео карта в ноуте на материнке расшита
оперативку пробовал и по одной и по 2
и сто процентов работающею ставил оперативку по одной и по 2
все теже писки 1-3-3-1 кроме варианта без оперативки когда 2-1 выдает
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
