Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
доброго времени суток, сегодня на ремонт принесли комп. включался но изображения 0. заменил БП, толку 0. комп включался и моментально отключался, поставил ретро-видюху S3 PCI 2Mb в слот разрешения PCI и о чудо, комп включился на секунд 10 и отключился. проц AMD Athlon x2 4000/ECS Nforce4m-a v 3.0.
Скорее всего, оно и виновато. Можешь попробовать запустить всё остальное на заведомо рабочей мамке?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
проц на ней и память роботают. перепробывал на ней другой проц и разные видюхи. просле запуска на 10 сек мать перестает стартовать, стартует как отключу питание на секунд 10 и заново включаю. че там можно с ней сделать, как оживить
Я бы поставил на то, что у Вас отпаялся, возможно даже поддох MCP (южник с северником в одном флаконе), но вообще, твоя проблема может быть чем угодно.
Но сначала делаем так:
1) мерим напряжения питания MCP и остального, смотрим на месте ли оно, не скачет ли (лучше осцилографом ткнуть).
2) смотрим что аномально нагревается.
3) если всё нормально, то пропаиваем MCP
4) если не помогло, то в помойку.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman Честно говоря, имея дело с матерью от ECS, я бы сразу поступил согласно пункту 4) , минуя все предыдущие...
Мать Асрок P4i48 сокет 478, включается не всегда, выключается почти сразу в биосе, под виндой удалось в эвересте увидеть скачки напруги до 12,6 и выше.
KuziakaP, сначала смотреть на перегрев, потом - на фирму-производителя бп. Результаты исследований - огласить.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Всё на плате трогал пальцем - терпимо, даже радиатор проца без вентиля какое-то время. Кондёры не вздуты. Блок - фсп груп, не помню что именно. Единственное что приходит в голову - конвертер питания. На старом поганом блоке (у меня бсоды кидал) до 12.71 и вырубает, на том, что стоит - 12,6 точно и на новеньком синем шторме тоже.
Эмм, а вентилятор в коннектор процовый вы втыкали? Некоторые матери без оного выключаются.
Простых решений проблемы больше не видится
Вы бы спросили включал ли я блок питания. Конечно. И исходя из
можно было догадаться.
Вот поэтому и спросил, потому что без вентилятора. Посткартой обладаете?
Чем? Я же написал, при загрузке всё ок, не замечал ничего нового, вырубается только при запуске приложений.
А хде мастер?
эээээ, а шо евревест уже как "правильный" инструмент замера напряжений практикуется?
KuziakaP писал(а):
Чем?
Ну етот такая PCI, mini PCI, mini PCI-e или даже LPT Карта с отображением POST кодов инициализации, ну для контроля начальной загрузки если быть кратким
Нет, не обладаю. Если вам не нравится эверест, то его показания совпадали в биосе, но биос вырубается быстро.
Обычно так и будет если BIOS не глючный, а на деле (если измерять проверенным прибором) разброс показаний между софтом и
"железом" :D достаточно велик, да и пульсации вы Everest-ом не не нащупаете.
А по делу, проверте блок питания на столе, нагрузив линии 12V, 5V например лампочками на 12V, 35-40 ватт, по 1-2 штуке на канал, если всё будет стабильно, то дальше без мультиметра даже не стоит соватся.
Вы хорошо читаете? Прочитайте первый мой пост. Там упоминаются 3! блока питания. Вырубается на всех.
KuziakaP писал(а):
Вы хорошо читаете?
Да, простите пропустил, но дела ето не меняет,
Спасибо. Мультиметра нету, да и как замерять я не знаю. Отвезу в контору, ребята хорошие, обещали починить или достать новую за сумму порядка 50 евро.
KuziakaP писал(а):
Спасибо.
Пожалуйста :-)
Жесть. Как всегда, люди мучаются, тратят время на помощь, а в ответ какая-то чушь и потом, "ну, я пошОл, отдам в ремонт" :)
Пора бы ввести жесткие ограничения на формат вопроса...
