в общем есть катушка
там было межвитковое
я ее размотал
и теперь в раздумие изоляция практически вся осыполась и возникает вопрос как заизолировать а главное чем ? :-)
имхо проще взять провод такого же сечения и намотать катушку заново,между слоями изолировать бумагой,а потом пропитать все это лаком
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
а где его достать ? твои предложения
Лак на радиорынке есть(цапон лак если), бумага, думаю, не проблема.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
так с изолятором определились теперь может кто нить знает как нанести его
klepik.u провод там же ,где и лак-на радиорынке,сейчас это вообще не проблемма :-)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
klepik.u
наносить его не надо,нужно купить провод,намотать катушку ,и пропитать ее лаком,старый провод ты не изолируешь,это просто в домашних условиях технически невозможно ;)
сердечник от сгоревшей использовать можно ? или его тоже менять
Если это катушка от ПФЦ в блоке питания- то там не межвитковое, там просто был перегрев.
Кольца из распыленного метала его не любят, и в проге от той же фирмы микрометалл есть параметр- ожидаемое время жизни сердечника при задаваемом нагреве.
Лучше сменить.
спасибо всем
