Сдал в диагностику моник сказали, что неисправен проц CMA вроде или как-то так. Ремонт выйдет в 1900. Это не приемлимо, поэтому вопрос, может просто обманывают? Симптомы - при включении белый экран, когда стукнешь по нему - нормально. Подозрение на плохой контакт, а не на плату. У кого какие мысли? Меня пытаются нагреть?
Да и еще, оказия стала происходить после переезда, а.к.а. хорошей тряски по дороге. Мастер говорит, что происходит "полет" платы из-за перегрева, поэтому у нас в показаниях уже нестыковочка.
Прошу высказаться знающих.
Творим, что хотим!
белый экран -отсутствие питания матрицы. для начала вытащить и прочистить контакты шлейфа матрицы, а потом смотреть дальше
А вообще перегрев какой-нибудь платы на монике может сопутствовать белому экрану?
Творим, что хотим!
если экран белый сразу при включении на "холодную" - то о перегреве речи не может быть. если это проявляется с прогревом - то смотреть надо цепь питания +5В от выхода с платы питания до самих цепей на плате матрицы. отвал пайки, как вариант. но сначала, всё же шлейф проверить стоит
На плате матрице должен быть предохранитель, возможно он в обрыве
