Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2009 Откуда: Зеленоград
Предыстория: собрали компютер в корпус провода все подключили,ключь на старт и в итоге вентиляторы крутятса изоброжения нет. Начали не спеша смотреть всё-ли подключено,выяснилось :Вместо фишки дополнительного питания прцессора вставлена фишка питания видеокарты. Переподключили опять ключь на старт и тот же эфект нет изображения. После все комплектующие были опробованы на другой материнской платте,всё работает кроме материнки.по распиновке разъёмов получаетса подали жоппитание процессора с обратной полярностью. Мать гигабайт GA-G33DS2R ,проц интел 6550, видео GF9800GT палит,память ддр2 корсиар доминатор 1066,бп Хипер 580 ватт. По писк кодам выходит что не вставлена оперативка(по факту стоит на матери) или после ресета биоса нет видео карты. подскажите что можно с ней сделать или как вернуть к жызни. P.S. прошу сильно не пинать.
_________________ На исходе века взял и ниспроверг Злого человека - Добрый человек! Из гранатомёта - шлёп его! козла Стало быть добро-то посильнее зла!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Ой врёте вы нам. Безбожно врёте! если БП не ушёл в защиту(а он ДОЛЖЕН был это сделать. ибо линию +12в вы замкнули на массу) - то либо БП в мусорку, либо ктото чтото тут придумывает
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
ZZZlodey писал(а):
или вы очень сильный
Я легко разъем доп питания втыкал а) боком - кз и бп не стартует б) провод от видяхи в процевое гнездо, тоже кз и бп не стартует. воткнул правильно и все завелось. сил много не прикладывал, вошло и то и то как по маслу.
Да шо так, шо так - КЗ по +12в и БП должен был просто "моргнув" уйти в защиту. А коль этого не произошло - либо точно отгорел разъём на мамке. либо таки БП в сервис(врядли починят нахаляву)
Уважаемые комрады бп жив стоит на компе с которого пишу. разбирал для чистки его от пыли,всё чистенько канденсаторы не вздуты. сейчас трудитса на том же процом видео и оперативкой только мать другая.отклонения по вольтажу в приделах погрешности.мерял тестером и эверестом. а вот мать бедняга кирдык. вставили вроде 6 пиновый в 4 пиновый боком встаёт как родной. (блин)(защита от дурака обойдена)
Мать у меня отработала около года, (профильный комп был). перетащили внутрености в другой ящик и перепутали разъёмы. Вообще на материнках стоит защита полярности? или что могло выгореть на ней. визульно всё чистенько ,пвалёности и вздутия не обнаружены. палёным не пахло.
Нет. При подключении в обратной полярности разъема доп. питания процессора (или 6-контактного разъема доп. питания видеокарты в разъем доп. питания процессора) будет наблюдаться уход БП в КЗ. Если БП при таком включении не ущел в КЗ, то кандидатов на покойники много - конденсаторы входного фильтра преобразователя питания процессора, транзисторы преобразователя питания процессора. Причем процесс сопровождался бы спецэффектами.
По описанию автора я бы сказал, что оно недостоверно (или 6-контактный разъем доп. питания видеокарты был неплотно вставлен - т.е. не было контакта).
Ну как сказать не был не плотно вставлен, до упора с легким усилием... (естественно без фанатизма усилий) Ну не суть важно короче вывод,ремонт не целесообразен.всем спосибо.
