данный девайс при загрузке вдруг перестал сбрасывать обороты вентилятора, температура ГП в MSI afteburner скачет постоянно от 0 до 128 градусов, после 10-15 минут в игре пропадает видеосигнал, после перезагрузки все повторяется
лечится ли сие безобразие. заранее благодарен
kychma
для начала драйвер на видео переставить пробуйте
попробовал не помогает
kychma
тогда остаётся проверка видео в другом компьютере. будет так же - значит под хирургический нож её (фен/духовка)
Нельзя так пространно описывать проблему. При какой загрузке, винды или карты?
Не пора ли радиатор от пыли продуть, термопасту поменять?
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Похожая ситуация. Карте года 3. Работала все это время как часы. Года 2 работала на стоке. Потом погнал маленько (750/1040/1890). Регулярно чистилась, менял термуху и т.д. Температура в покое 45-50 под нагрузкой редко до 70 доходит.
А далее самое интересное: Все полностью рандомно - игра или 2D не имеет значения (было и на серфе по инету). Температура начинает циклично прыгать от 0 до 170С ( 0_о ) смотрел в MSI AB / Riva Tuner; в Everest просто пропадает температура, в GPU-Z в разделе датчиков показывает полный бред: 2 температуры по ядру, одна - прыгает, вторая - 43; температура платы - "МИНУС" 34C..
Естественно обороты куллера начинают творить кульбиты, после тотго, как температура начинает скакать. И в один момент выдается 100% оборотов и видеосигнал пропадает.
Поставил руками режимы по оборотам в MSI AB, перебрал, почистил карту. Результат нулевой...
Чито подскажете? Что делать и что это может быть?
И всё таки моё ИМХО, что дело в системе охлаждения, вернее в нарушении контакта чипа и теплосъёмной площадки радиатора (возможно заводской брак охладухи). Сталкивался с подобной ситуацией на ПЕЧ260. Купил её здесь на барахолке с уже установленным водоблоком (родной ни разу не запускавшийся охлад в придачу). Через какое-то время, когда решил продавать, пришлось ставить обратно родной воздух. Сделал всё вроде аккуратно, притянул хорошо, но когда запустил, только прогрузилась винда, как темпа по мониторингу Эвереста была аж 82С и продолжала расти. Испугался, всё на... выключил, вынул видюху, снял охлад. По отпечатку увидел, что крышка чипа и радиатор соприкасались только маленьким пятнышком где-то сбоку, хотя повторю - притянуто всё было оч. хорошо.
Вопрос решил надфилем. Подточил где-то на 0,5мм ограничивающие ножки (в которые крепёжные винтики вкручиваются и которые в итоге упираются в текстолит). Чуть добавил пасты и притянул охладуху. Снял, пятно контакта было уже где-то 2/3 поверхности. Еще чуть подточил ножки и собрал на чистовую.
После загрузки винды темпа 48С. Под волосатым бубликом максимум - 78С. Проблема решена.
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Неа. Вообще не в том дело. Карте 3 года, я же писал! И она все 3 года >идеально< работала. До недавного момента. И временами даже сейчас нормальная темпа (45-50 в покое, после ночи простоя на торрентах).
SAMSON_OV писал(а):
SAMSON_OV
ответил в л.с.:
ага. шары отваливаются при деформации (от перепадов температур подложка ГПУ расширяется быстрее нежели текстолит самой видюхи, и пайка нарушается. нужно пропаивать, как, можеш вычитать на персональных страницах, но рецепт прост - медленный нагрев (5-8мин) до 215-220градусов, и естественное остывание, медленное.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 3
