Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2008 Откуда: г. Москва
Собственно, проблема появилась пару дней назад. На модеме перестал гореть светодиод "DSL", но при этом он нормально коннектится и прекрасно работает! Сейчас из-под него пишу.
Перепаял светодиод на такой же, 100% рабочий (проверял мультиметром). Проблема осталась, светодиод не горит...
Собственно, из-за чего мог перестать гореть светодиод? Куда копать дальше? Очень хотелось бы исправить эту проблему...
Также было бы неплохо найти схему данного модема, возможно, она бы мне помогла с ремонтом...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
В сторону трещины в токоограничивающем резисторе светодиода. В сторону сброса кнопкой на дефол, и возможной перепрошивки, хотябы на туже самую прошивку поверху.
maco писал(а):
и измерения напряжений в интересующих точках
Забыл как раз сказать про напряжения: на светодиод оно почти не подаётся, мультиметр показывает 0,01 - 0,02V, а должно быть 2V. По крайней мере, на светодиодах "Internet" и "USB" это именно так.
maco писал(а):
В сторону отрисовки куска схемы.
В смысле?
shevalier, спасибо за информацию, буду пробовать.
Очень может быть, т.к. во время работы модем не слабо греется...
Теперь бы ещё этот резюк бы найти на плате, а то их там много...
Осмотр платы ничего не даёт. Такое впечатление, что дорожки к этому светодиоду идут между слоями текстолита...
Кстати, что интересно: если померять напряжение на этом светодиоде переставив щупы мультиметра местами, то напряжение на этом светодиоде показывает от -(минус)0,2V (когда модем ещё не "вышел на готовность"), до где-то -0,5 (когда модем уже полностью работает). Откуда такой разброс между "плюсом" и "минусом"?
maco писал(а):
Нда, такими темпами вы долго будете отслеживать пяток связей .
Ну есть там пара дорожек, одна идёт от плюсового контакта светодиода к светодиоду "Power", другая к резистору R205. Но самого резюка там нет, есть только контакты для пайки. Обе дорожки прозваниваются хорошо... :-/
