Здравствуйте. У меня сломалась левая кнопка на мыши (Logitech MX510) при нажатии есть реакция только в 1 случае из 10 и то если сильно нажмешь (но не всегда). Что делать?
RockBells
Проще всего поменять кнопку.
всмысле выпаять ее и заменить на другу кнопку мыши?
Можно использовать донора, в крайнем случае менять со средней.
попробую перепоять со средней
распоял и поменял местами, теперь работают обе кнопки. Почему она не работала на старом месте?
плохая пайка, деформация корпуса кнопки (смотря как пояли), смена места жительства, погода на марсе (модно), и т.д. никто кроме вас не сможет дать ответ на этот вопрос, а оно вам надо? работает и ладно, вопрос как долго!?
RockBells, на пластковом толкателе, который нажимает на сам концевик выработалась канавка. Сточить около 0,5-0,7 мм пластика и продолжает работать без замены концевика.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
