Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Откуда: Москва Фото: 18
Привод Toshoba SD-R1612. Перестал выезжать лоток для дисков. После разбора привода выяснилось, что шпиндель (надеюсь правильно называю, если что поправьте) примагничевается к верхней крышке (точнее к той части крышки где находится пластик который фиксирует диск.). Ну во первых шпиндель так должен быть намогничен и второе как это исправить? Картинки прилагаются. 1 картинка (что магнитит), 2 картинка к чему магнитится. #77 #77
_________________ Asus Prime X570-Pro Palit GeForce RTX 3080 Ryzen 9 3900X 64Gb ОЗУ 4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme) БП-850 Ватт
Это трудно назвать шпинделем, скорее прижимная площадка. 1 и 2 - с точностью до наоборот (магнит обычно располагается в верхней части).
По поводу невыезжания - смотрите механику, т.е. пасик или зубья (в завсисимости от того, что используется). Это в случае, если двигатель выброса каретки крутится. Ежели он не крутится, то придется дальше диагностировать.
maco Как раз у меня наоборот. на первом рисунке как раз сам магнит. Когда нажимаю кнопку то механика начинает дергатся но из за того что весь механизм примагничен к верхней крышке, то соответственно и ничего выехать не может. Если в привод "тыкнуть скрепкой", то есть механически воздейсвовать то механизм выезжает (ну это то и понятно силой отдираю можно сказать магнит от крышки). А вот если без крышки то все нормально работает (выезжает и заезжает.)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Как вам и сказал maco - проверяйте пасик! магнит там быть должен. А то, что "не отлипает" - не хватает мощи, пасик проскальзывает.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Druidblack попробуйте самое простое - протрите спиртом пасик и шкивы - иногда помогает. не поможет - шкив на моторе менять на чуть большего диаметра. только не переусердствуйте, мотор слабый
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008
8 лет
Еще шикарно, на некоторых очень быстро приходит в негодность эта конструкция, причем замена тоже не выход, видимо только переделка на другой тип передачи(?)
_________________ Геноцид русских - Белая Книга памяти:http://www.radosvet.net/zdrava/genocid/4331-genocid-russkix-belaya-kniga-pamyati.html
