Требуется помощь! При подключении доп питания к видюхе 9800GT комп не стартует - походу каротит питание карты. Отключаю доп питание, выдергиваю и обратно ставлю питание матери - заводится (на интегрированной видюхе). Как устранить помогите!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
а ты доппитание ты откуда берешь? если на прямую с бп (там может быть подходящий разъем) то будет коротить. а нужно через переходники.
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
AlexT.. писал(а):
plotnikov, бред пишете. Настоятельно рекомендую прочитать локальные правила данного раздела, чтобы ЖК не получить случайно.
Почему же бред? Он имел ввиду то что на некоторых БП неправильно распаян шести пиновый разъём, сам с таким сталкивался на БП TOPOWER TOP-600P5 (600w), там была модульная конструкция кабелей питания и на шнурах PCI-X с шести пиновым разъёмом, в самом разъёме были перевёрнуты +12 и Gnd и при подключении к любой ВК блок питания уходил в защиту, не знаю может эти шнуры предназначены для дугих устройств но обозначались они именно PCI-X, поэтому ВК подключал через переходники. Просто нужно выяснить когда появилась данная проблема, если раньше работало нормально то что то с питаловом на самой карте , а если после замены БП или вообще это первая карточка с доп питанием на данном компе то попробовать подключить через переходники
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Aleksey_56, может быть, шестипин нужно было в шестипин на бп втыкать, а не в восьмипин для процессора? Так как
deuse, вам необходимо заменить один (несколько) силовых транзисторов в системе питания GPU. Заодно неплохо проверять исправность ШИМ-контроллера и драйверов.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2010 Откуда: Нижний Новгород
Простите что влезаю в тему. Дело даже не в том что там с блоком питания а то что автор не указал модель видюхи ни фирму производителя. Хотя признаки Гибели Гиблобайта...
Если это Гигабайт 9800гт то: Пробит мосфет и коротит на землю. 9020L или аналог... их там в цепи 2ва всего. Далее смотри предохранители по питанию PCI.
AlexT.. паяльником он ничего не сделает. там идет без свинцовая пайка. я один полевик снимал феном на 380гр и то долго прогревал....
Извините ,а как можно было подсоединить 6 пин к 8 пин? Питание проца 8 пин не отстёгиваются от БП, а идут единым кабелем так же как и 24 пин, к тому же колодки на шнурах PCI-X и колодки на БП для них отличаются цветом от остальных, поэтому перепутать в подсоединении шнуров к БП было невозможно.
