Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Здравствуйте.
Имеется мобильный телефон Nokia 5700 Xpress Music.(не мой)
С ним приключилась беда.
На него пролили пиво (обильно).
Телефон работал, его сразу выключили.
Поставили сушить.
Теперь же он не хочет включаться:
Загораются лампочки, экран включается белым цветом, потом через 2 секунды вырубается.
Что можно сделать своими руками?
Стоит-ли его нести в сервиз?Дорого возьмут?
Жалко аппарат.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Неси в сервис. Возьмут дорого.
Батарею вытаскивали когда выключали? хз но мне кажется она села
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
*Cofradia Intel*
Фото: 130
TeXtremeT
да
да, вроде села, но я включаю сейчас с подключенным шнуром питания.
Собсно, батарейка походу и не заряжается. У телефона лампочки на кнопках загораются и вырубаются, и так в цикле.
Может аккамулятор и сгорел?
Проще сразу в сервис. Это может быть все что угодно. Начиная с замыкания, заканчивая мертвым процем.
Разобрать и хорошенько промыть все спиртом, должно помочь.
Нужно на ты.
Надо в ультразвуковой ванне помыть
Телефон при сушке то хоть разбирали? Если нет, то чинить бессмысленно. Можно конечно промыть всё в УЗ ванне, пропаять микрухи (нужна паяльная станция. Почти все микрухи там - BGA), и после этого тел может и заработать. Можно ещё попробовать обновить прошифку JAF'ом, если после промыва в УЗ ванне телефон не заработает, но слёт прошивки после попадания воды бывает лишь в 1 случае из 100.
Удачи.
Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
Поставили сушить.
И сколько сушили? Там отдельные места без продува могут до 3 дней сушиться.
В сервис! Авось не совсем мобилку убьете.
Доброго времени суток!
Своими руками врядли. Нужно четыре вещи - ультразвуковая ванна, дистиллят, специальный состав для чистки плат, и паяльный фен. У меня всё это есть, посему скажу, что справиться могут многие. Если вы из Питера - звоните, можно заморочится.
Вариантов море. После купания аппарат может не стартовать, может выясниться что потребуются какие-то запчасти (обычно это экран или шлейфы проводного типа SE или NOKIA в составных трубах).
Вот например, случай был. Человек чудным образом обоссал Айфон. Раскрыли - плата чуть ли не до дыр: вся зелёно-белая, кристаллы аж блестели и переливались! Искупали - порядок. Потребовался модуль с кнопкой (шлейф такой, от него из-за тяжёлой средя много что отвалилось). Ничего, ожил. А другой парень элементарную нокию выстирал. Как ни парились - пациент не ожил.
В случае с вашей трубой вероятнее всего понадобится именно шлейф и может быть блок кнопок управления с джойстиком, но не факт.
Во-первых, надо разобрать телефон, во-вторых, оставить детали сушиться где то недели на три, в-третьих, собрать обратно. И вуаля! Телефон вновь работает. У самого СЕ К650i мочился в коле. Если не поможет, то идти к специалистам
