Здравствуйте, ко мне попал ноутбук Asus X56V, в хорошо убьтом состоянии - При участии в бытовой ссоре он был повреждён (мне неизвестно каким образом), но у него разбит дисплей (потёк вроде), сколы на корпусе, однако сам корпус не изогнут, вырван DVD привод и немного изувечены крепления монитора, но там вроде все соединения впорядке...
Я развинтил заднюю крышку, мат плата на первый взгляд не повреждена как и другие внутренности, однако сам ноутбук не запускается (ничего не вертится и т.п.), а лампочки о работе горят.
Вопрос вот в чём, как мне проверить рабочая ли у него внутренность, и где можно заменить дисплей (сколько стоит?)
Просто незнаю стоит ли вообще туда лезть, я в обычных компьютерах в железе прошарен, а с ноутами раньше дела не имел, или лучше сразу в сц?
Forza, монитор внешний подключите, станет ясно, пускается он или нет.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Монитор подключил, 0 реакции :(
Думается, в вашем случае имеет смысл его сдать на органы.
Фото: 87
Приветствую!
Есть ноутбук Asus U3Sg. Полетела на нем мат. плата. Не видит внешнюю память, винты. Сдох Sata контроллер. Можно ли как-нибудь починить?
Есть ли смысл прогревать в духовке?
Заранее благодарю.
Бывает...
vault_dll, если описанное вами - результаты более-менее грамотной диагностики - то проблемы с южным мостом. Мост менять. Прогрев может и помочь, но очень не надолго.
Помогите советом, есть ноут асус ф5, включается но не реагирует на клавиши, в биос зайти не получается, так то работает, загружается но когда появляется выбор загрузка винды последней удачной конфигурации и еще что то естественно выбрать не получается..что можно сделать?
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Garward писал(а):
что можно сделать?
подключить USB-клавиатуру?
