Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Назрел вопрос,недели три назад не мог войти в комп,были разные ошибки - 0хЕ0,0х50,0х0А,0хF7...в прошлый раз помогло войти через Debug Kernel Mode,сегодня утром эта проблема появилась снова, но режим этот не поомгал,и винда в бсоде жаловалась на sptd.sys,достал одну планку,завелась и работает,оставил две работать в двухканальном режиме.По форумам полазил,говорят в 50-60% дохнет озу,ну вот и думается,что можно с озу сделать чтобы ещё полгодика попахала?В Мемтесте вроде все прошли,мать новая,три месяца озушка работала на ней нормально без нареканий...
max1g писал(а):
Надо прожарить в духовке
А серьёзно?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
quarkx писал(а):
Если в Мемтесте вся память ОК, то, может быть, какая-то несовместимость памяти с матерью.
и определила она это ровно через три месяца,сегодня перегнал,с 8ГБ запустился MemSet из под винды,какие то failure три раза были и всё,но до включения загрузки винды всё равно не доходит,два года норм было и на тут.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: Золотой волк писал(а):...мать новая... ====================================== Ну, вот, у тебя на новой матери не хотят работать все четыре модуля памяти. Такое бывает из-за несовметимости памяти и матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
dax8201 писал(а):
sptd.sys драйвер который ставят алкоголь и демон тулс причём здесь память, (SPDT = SCSI Pass Through Direct driver) сноси эмуляторы и бсодов не будет.
Если честно я не то что не устанавливал эмуляторы,но даже не знаю как ими пользоваться,вариант с эмулятором отпадает.Есть ещё варианты?
устанавливал, не устанавливал, sptd.sys в системе есть?.. отвечу есть, значит делай вывод и вычищай от него систему, sptd.sys с каким нибудь старфорсом от старой игры адская смесь, бсоды, глюки, и другие эффекты.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
А почему появилось это вдруг спустя три месяца?Или даже два года...Теперь уже не в этом суть,две плашки выдают бсод 0х50,однав при запуске,другая при играх,но в тестах всё норм
ну проверь их у приятеля какого нибудь или ещё где, если тоже самое будет, то прожаришь или чё там ещё с ними можно сделать.
