Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
День добрый всем!
Думаю не один я столкнулся с проблемой приобретения "левых флешек". Проблема следующего характера: флешка определяется отлично как генерик девайс (правда девайс id отсутствует напрочь, есть только некое обозначение Fc99), 8 Гб, на неё можно записывать всё, но, только начинаешь читать, сразу сыпятся ошибки. Есть большое подозрение что в ней нет полных 8 Га, а немного меньше (4 или 2). Китайцы любят контроллер не так запрограмить. И вот теперь вопрос, как с этим бороться.
p.s. Многие сразу скажут выкинь в мусорник и забудь,я бы так и сделал, но.... у меня их 3000 штук )
купить туристическая мебель, палатки, кресла, посуда для пикника, газовые горелки, надувные лодки - Wander.com.ua
Для начала, разберитесь. Там неверный размер или некачественная NAND.
Каким образом это можно определить, есть какой нибудь путёвый софт для этого? я всё таки склоняюсь к тому что надурили с объёмом флешки ибо проблема на всех 3к штуках (
orlikroot когда то столкнулся с такими флешками на 32ГБ, реально рабочими оказалось 6,5 Га. Для определения размера есть H2testw.
BF3: [DNO] abraziff
Блин, не успел я прогнать тест, флеха постоянно просит отфарматировать...
orlikroot, на Flashboot.ru ищете ChipGenius, им определяете тип контроллера, который у вас стоит. Хотя, что я несу, вам всё-равно нужно будет вскрывать корпус для того, чтобы закоротить 29 и 30 контакты у микросхемы флеш-памяти перед включением. Перед этим смотрите, какой у вас контроллер распаян на плату, качаете для него софт и втыкаете флешку с замкнутыми контактами, после того, как она определится и система поставит драйвера - снимаете перемычку, запускаете софт и форматируете её. Сразу предупреждаю: 2 Гб - это очень оптимистично, скорее всего будет от 512 Мб до 1 Гб.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Submoderato не подскажите где здесь 29 и 30 контакты )
контроллер стоит 25Q80SCP
Чего на другой микросхеме нацарапано-то? Что-то у меня подозрения, что у вас там 8 МБит памяти. :tooth:
А там просто ляпса и всё ... , никаких опознавательных знаков.
Чтож, мои соболезнования, у вас 3к хлама. Это даже не флешки, а затычка в чистом виде. Нечто подобное из себя представляют HASP ключи. Но вот имитировать USB накопители таким образом... нужно быть бдительным, китайцы не дремлют :spy:
Фото: 4
orlikroot А на другой стороне платы что???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad ни одного элемента, только пару дорожек....
Фото: 4
orlikroot А, ну значит точно 2-8Мб "флешка" :) из "ключей" переделенная. Зато теперь можете продавать как хасп-ключи(тока перепрошить нужно).
как её перепрошить хоть на что-то )
У меня была подобная история. Привезли из Китая 3 флехи: 2,4,8гб. Флехи в блистере. Начали проверять и непонятное с ними твориться. Файлы кидаешь, они копируются и читаются. Как только вынул-вставил, остаются только папки в которых были файлы. Софтина подобранная по контроллеру памяти предложила мне прошить их как 16мб флешки(определялись как 2,4 и 8гб, форматировались бодро). Я не поверил и начал копать что за чипы памяти там стояли....прога не обманула, флешки были на 16мб...)
