Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
проц семпрон 2800+ на 754сокете. в биосе смотрю как только темп проца достигает 62-63градуса комп отрубается.сменил термопасту и поставил новый кулер эффект тот же самый. на что грешить?ах да блок питания ставил друга все тоже самое.опции в биосе по автоматическому отключению по достижении определенной температуры нет.
Профиль заполнять не, нафиг?
Lovelaskes писал(а):
на что грешить?
Скорее всего на материнскую плату,а точнее на подсокетный датчик проца (был недавно похожий случай с материнкой фокскон)
на что грешить?
демонтировать его нужно?
Добавлено спустя 49 секунд:
это комп друга
Lovelaskes
А вы уверены, что именно из-за процессора перезагрузка? Термопаста есть? :-) Потрогайте пальцем Чипы! Может они греются как "сковородка"... ;) Да, и дополнительное питание процессора точно подключено?
Lovelaskes Ок. Секрет - так секрет. Тогда по очереди проверяем северный и южный мосты, конденсаторы, напряжения БП мультиметром, видеокарту.
термопаста есть пробывал другую все то же. радиатор еле теплый.южный мост не греется особо.вздутий кондеров нет.питание конечно подключено
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
а семпроны вроде как на 62 градусах не должны же отрубаться?
Вот что на северном радиатор еле тёплый - это не очень хорошо. Не мешает проверить крепление и сменить термопасту.
крепление в норме.пасту поменял все тоже самое
Мультиметром пользоваться умеете? Может питание на 3.3v косячит, да и 12v не мешало бы проверить. Может блок питания в норме, а на материнке стабилизатор напряжения какой-нить полетел.
И еще, такая температура просто так не появляется - попробуйте уменьшить напряжение на проц, да и частоту заодно, если конечно там есть такая возможность. ;)
Lovelaskes, снимайте крышку с процессора. Описание процедуры можете найти здесь: viewtopic.php?f=2&t=106326
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Ребят, какой нафиг "северный-южный"? Мать то хоть какая(чипсет)?
Фото: 41
Система смотрю старая. Собирали не давно или эта система с незапамятных времен? Если используете данную систему и никогда не проводили профилактику, то есть очистка от пыли, то скорее причина в этом, особенно, если забитый пылью радиатор процессорного кулера.
Судя по постам выше вряд ли. Какой человек заменит термопасту везде где можно и будет смотреть на то как на ЦП не крутится вентиль, увязший в пыли?
У вас, уважаемый топикстартер, есть возможность стартовать систему с другим камнем?
на самом деле, поддерживаю. очень помогло бы делу.
