конфиг из эвереста
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium D 950, 3416 MHz (17 x 201)
Псевдоним ЦП Presler
Степпинг ЦП B1
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3400 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 12x / 17x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 трассировки 12K Instructions per core
Кэш L1 данных 16 Кб per core
Кэш L2 2 Мб per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz, 3416 МГц
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz, 3416 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 775 Contact LGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Число транзисторов 376 млн.
Технологический процесс 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 162 mm2
Напряжение питания ядра 1.27 V
Напряжение I/O 1.27 V
Типичная мощность 130 W @ 3.40 GHz
Максимальная мощность 159 W @ 3.40 GHz
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor
Загрузка ЦП:
ЦП 1 / Ядро 1 8 %
ЦП 1 / Ядро 2 2 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz
Версия CPUID 00000F62h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 29h / MC 04h (LGA775)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Версия обновления микрокода F
HTT / CMP 1 / 2
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы 04/03/2006-I945-6A79TG07C-00
Системная плата Gigabyte GA-8I945P-G-RH
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 201 МГц (QDR)
Эффективная частота 804 МГц
Пропускная способность 6430 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Реальная частота 335 МГц (DDR)
Эффективная частота 670 МГц
Пропускная способность 5358 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 220 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i945P
Дополнительные функции CPU Intelligent Accelerator 2, Ultra-ATA/133, RAID
Производитель системной платы:
Фирма Gigabyte Technology Co., Ltd.
Информация о продукте http://tw.giga-byte.com/Products/Mother ... fault.aspx
Загрузка обновлений BIOS http://tw.giga-byte.com/Support/Motherb ... _List.aspx
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 1023 Мб
Занято 643 Мб
Свободно 379 Мб
Загрузка 63 %
Место под файл подкачки:
Всего 2047 Мб
Занято 988 Мб
Свободно 1059 Мб
Загрузка 48 %
Виртуальная память:
Всего 3071 Мб
Занято 1632 Мб
Свободно 1439 Мб
Загрузка 53 %
Physical Address Extension (PAE):
Поддерживается ОС Да
Поддерживается ЦП Да
Активный Да
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston 99U5316-028.A00LF ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston 99U5316-028.A00LF
Серийный номер 6804942Bh (731120744)
Дата выпуска Неделя 14 / 2008
Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Производитель модуля памяти:
Фирма Kingston Technology Company, Inc.
Информация о продукте http://www.kingston.com/products/default.asp
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Intel Lakeport i945P ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Lakeport i945P
Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB800, FSB1066
Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 1202 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.4 cm x 3.4 cm
Напряжение питания ядра 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Контроллер PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Используется @ x16 (ATI Radeon X1950 Pro (RV570) Video Adapter)
Производитель чипсета:
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
[ Южный мост: Intel 82801GB ICH7 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801GB ICH7
Версия / Stepping E1 / A1
Тип корпуса 652 Pin mBGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
Напряжение питания ядра 1.05 V
High Definition Audio:
Тип аудиоконтроллера Intel ICH7
Имя кодека Realtek ALC882/D/M
ID кодека 10EC0882h / 00000000h
Версия кодека 00100101h
PCI-E x1 port #1 Пусто
PCI-E x1 port #3 Используется @ x1 (Broadcom NetLink BCM5789 Gigabit Ethernet Controller)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS Award Modular
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel I945 BIOS for 8I945P-G-RH F3
Дата системной BIOS 04/03/06
Дата BIOS видеоадаптера 07/31/07
Производитель BIOS:
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Информация о продукте http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
Проблемы и советы:
Совет Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Совет Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите её.
Совет BIOS видеоадаптера уже более двух лет. При необходимости обновите её.
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Свойства таблицы ACPI:
Подпись ACPI APIC
Описание таблицы Multiple APIC Description Table
Адрес памяти 3FFF6B00h
Длина таблицы 104 байт
OEM ID GBT
OEM Table ID AWRDACPI
Creator ID AWRD
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Подпись ACPI DSDT
Описание таблицы Differentiated System Description Table
Адрес памяти 3FFF3180h
Длина таблицы 14612 байт
OEM ID GBT
Creator ID MSFT
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Подпись ACPI FACP
Описание таблицы Fixed ACPI Description Table
Адрес памяти 3FFF30C0h
Длина таблицы 116 байт
OEM ID GBT
Creator ID AWRD
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Подпись ACPI FACS
Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure
Адрес памяти 3FFF0000h
Длина таблицы 64 байт
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Подпись ACPI MCFG
Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
Адрес памяти 3FFF6BC0h
Длина таблицы 60 байт
OEM ID GBT
Creator ID AWRD
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Подпись ACPI RSD PTR
Описание таблицы Root System Description Pointer
Адрес памяти 000F69F0h
Длина таблицы 36 байт
OEM ID GBT
[ RSDT: Root System Description Table ]
Подпись ACPI RSDT
Описание таблицы Root System Description Table
Адрес памяти 3FFF3040h
Длина таблицы 52 байт
OEM ID HPQOEM
OEM Table ID SLIC-MPC
Creator ID AWRD
[ SLIC: Software Licensing Description Table ]
Подпись ACPI SLIC
Описание таблицы Software Licensing Description Table
Адрес памяти 3FFF6BFCh
Длина таблицы 374 байт
OEM ID HPQOEM
Creator ID HPQ
Стоял боксовый кулер, решил поменять на
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=1586493&clid=502
При установке радиатора возникла проблема - радиатор не получаеться установить в вертикальное плоложение, мешаются цилиндрики около цп, поставил горизонтально, кулером вниз. Включаю, идёт загрузка 7й винды, форточка собираеться и раз перезагрузка, дальше чуть прогрузившись, даёт выбрать Обычную загрузку или "что то типо" устранение неполадок, выбираю 2е, проходит белая полоска и синий экран про acpi.sys.
Пробовал отключать кулер на цп, вообще почти всё необязательное выключил, всёравно не грузится (подумал мб БП не тянет).
Переставлял оперативку в др слоты (в жёлтые).
Поставил старый кулер с радиатором, всё включилось.
ЗЫ в ходе написания подумал: может ли быть проблема в том что пробовал включать с 2 планками оперы, а щаз сижу с одной?
ЗЫ температра с новым 45 градусов ( в биосе) со старым таакже.
Слишком много замен, если одновременно крутить 10 ручек, хрен настроишь. Возвращай все в исходное состояние, возможно, коротит мать на корпус при новом кулере, попробуй на столе.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Пару недель назад я приобрел такой же кулер и установив его обнаружил что комп не грузится (На экране ничего, но работают вентиляторы). Я проблему решил так:
Вместо выброшеной пленки ( Она почемуто закрывала отверстия для болтов :spy: ) прицепил изоленту на внутреннюю площадь бэкплейта ... после этого комп стартовал но выдавал синий экран при запуске Вин7, тогда я поднял напряжение на оперативке и ... до сих пор никаких экранов и зависаний :dance:
P.S. В моем случае в биосе темпа около 40 гр
А не оторвал ли ты часом конденсатор во время попытки установки куллера? Те самые "цилиндрики" Кондер достаточно немного искривить что-б контакт внутри оборвался и если выпрямить его назад то визуально ничего заметно и не будет... но кондер уже порван.
[URL=https://matchnow.info]Superlative Сasual Dating[/URL]
Пробовал на столе- результат тот же. Конденсаторы не оторвал, т.к. со старым кулером работает. А вот про изоленту не понял что куда. И как поднять напряжение?:)
ну если со старым все работает то значит прогиб платы... Бекплейт решит проблему или ослабление прижима по методу подкладывания шайб
У вас есть металическая пластина? Она позади материнки крепится ;) (Она же есть бэкплейт)
Если нет, то забудте что я писал про изоленту :D
Напряжение можно поднять в Bios, только вот у всех по-разному это делается :oops: . Мне помогло повышение на 0.1В
Получается, что кулер забирает напряжение (утечки)
А кулер не касается, хотя бы, тех же конденсаторов?
Проблема была в бекплейте, а точнее в гайках и шурупах, перепутал и местами) и видимо изза этого коратило.
Всем большое спасибо за помощь.
