Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
TSC! Russia member
Камрады помогите советом :oops:
Есть мать ASUS P5N-T deluxe, ревизия 1.02G. Несколько месяцев работала в составе FAH калькулятора 24/7 с тремя видюхами и iPD 945 в лёгком разгоне. Потом, в течении недели, случилось 3 левых бсода с чего-то там "IRQ not less...". Снял разгон. Всё тоже-самое. Проверил всё железки (память, видяхи, винты) соответствующими тестами и на других компах в т.ч. С ними всё ок. БП TT750W (0116w) проверен осциллом. Всё в норме, и напруги и пульсации и под нагрузкой и без оной.
Снял охлаждение, намазал КПТ, собрал (ничего не сколол :tooth: ). Температура чипсета чуть снизилась, проблема не исчезла. Решил переустановить винду. И всё. Никак не устанавливается. Замирает при копировании файлов. Вне зависимости от версии винды (и XP и W7), от способа установки (и с флехи и с диска и с SATA привода и с IDE привода) и на рейд и на одиночный диск, даже внешний контроллер поставил - не помогло. При этом любой винт в MHDD (с Hirens boot CD) и тесты поверхности проходит и стирание и ошибок не кажет. Из всего этого сделал вывод что проблема в матери.
Вопрос: что это? лечится или в морг? Проблема часом, не аналогична отвалу чипов на видяхах?
PS Это всё было до аномальной жары. Про огромный процент выхода из строя этих плат уже в курсе :)
hdwr
всё возможно. я на работе понял одно- если что то работает не так, и там есть nvidia- то дело 100% в ней. и знаете, всегда оказывалось именно так. фен выручает. причём хватает 30сек дуть на 230градусов
конечно с ИК фен и рядом не стоял, но зато подручно
TSC! Russia member
SAMSON_OV
C nVidia чипсетами до этой платы никогда не сталкивался. Радиаторы в работе были конечно значительно горячей, чем на любой матери на интеле, но, тем не менее, палец держать было можно везде. Дуть на Южняк? Хех, опыт прожарки видяхи 280 уже был. Неудачный. :tooth:
hdwr в моей практике много матерей на nforce, в том числе ноутбуков. неудачных опытов небыло к счастью)) фен строительный самый дешёвый, с расстояния 5-6см на чип. не больше минуты - и блюдо готово
сегодня приносили комп на nforce4 sli, верхний PCI-E не работает, нижний работает. 30сек феном - щас пью пиво :-)
