Всем доброго времени суток! Никто не сталкивался из владельцев с этим air flow, что один из кулеров начинает греметь при включении компьютера, а потом все проходит? Как это "лечиться?" Заранеее спасибо. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
w_b, по разобрать имеется в виду снять крыльчатку, убрать остатки смазки и грязи, которая туда набилась. Смазать можно силиконовой смазкой, хватает обычно на несколько месяцев, потом повторно нужно мазать. У вас уже разбита втулка, так что с этой процедурой придётся смириться.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Где-нибудь есть мануал, как разбирается кулер?(смешно, я повертел его в руках, хз, как полностью "раздеть")
Ок. Сейчас буду пробовать) P.S. Разобрал, такое ощущение, что такие кулеры 60х60 одноразовые. нужна смазка, похожая на литол или около того, которой под рукой не оказалось. В общем, в корпусе без этого кулера стало тише.
