Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
История болезни:пробовал менять видеокарту, шлейф, подключал к другим источникам изображения, эффект тот же. Искажение появляется не сразу а через час, полтора. Временами совсем проподает изображение. Пробовал разбирать, почистил от пыли, искажения временно прекратились.
1. http://sharepix.ru/88851l101/
2. http://sharepix.ru/888520501/
3. http://sharepix.ru/88853s501/
бывает даже такое
4. http://sharepix.ru/88854yf01/
ниже фото в разобранном виде, кружочками отметил область где видно что текстолит сильно греется так как потемнел и элемент, который скорее всего буду менять, тож греется. Если нужно знать температуру элементов, не вопрос, всю информацию предоставлю.
5. http://sharepix.ru/88856md01/
Подскажите пожалуйста порядок действий в таких случаях или наиболее вероятную деталь вышедшую из строя.
И вообще восстановлению подлежит? Стоит нести в сервисный центр или попробовать самому? С паяльником дружу.
На данный момент изображение не дергается, оно статично хреновое: http://sharepix.ru/888598x01/
как будто граблями прошли по изображению.
Заранее благодарю
бугагашеньки)
Я не спец по ЖК, но вроде похоже на проблемный LVDS кабель, белый широкий, с ферритом, ну или скалер и его питание
проверю, отпишусь
бугагашеньки)
Если через час - полтора, то можно предположить что идет перегрев. Проверьте стабилизаторы на плате скалера, а так же не вздулись-ли фильтрующие емкости по питанию на плате БП.
Экран становиться белым или темным?
темным, к тому же прыгающие вертикальные и горизонтальные полосы вот такого цвета
но это было раньше, теперь моник в разобранном состоянии, диких искажений изображения нету, только слегка
Плата скалера это (как я понял) плата слева;
Плата БП, логично будет предположить что справа;
Все емкости проверял при первом осмотре, но думаю не будет лишим еще раз все проверить, заодно и LVDS кабель проверю, позже отпишусь, всем спасибо за помощь.
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 15 секунд:
хм при осмотре обнаружил посторонний тихий треск в плате бп, во всяком случае раньше не замечал, похоже что трещит элемент отмеченный красным кружочком
http://sharepix.ru/89045z103/
пока разбираюсь что это за зверь
пс. емкостей вздутых не нашел
не совсем понял как проверять стабилизаторы на плате скалера, как я понял это два элемента с маркировкой apl1084 и apl1117 они трехногие лежат на плате, средней ноги нет (Vout), на Vin ноль вольт, а на Vadj это подстроечная нога судя по даташиту, так вот на ней 5.17 вольт, та же история на втором стабилизаторе. Замеры проводил после включения и подождал 5 минут. Видимо проблему увидим если монитор будет глючить.
бугагашеньки)
Высоковольтный трансформатор.
А религия не позволяет измерить на контактной площадке или на tab'е.
Либо вы перепутали выводы, либо инверсная распиновка. Потратить на отслеживание куска схемы одну минуту - это не так долго :).
Приводите все надписи на элементе, т.к. данные LDO могут иметь как фиксированное выходное напряжение, так и регулируемое. Да и о реверсивной распиновке можно из маркировки узнать.
APL1084 33 GGCAB
ADJ 0 вольт
Vout 3.32 вольта
Vin 5.14 вольт
Аналогично 0 вольт, 2,49 и 5,14 APL1117 25 GHIOU
бугагашеньки)
Последний раз редактировалось unit5000 03.09.2010 20:47, всего редактировалось 4 раз(а).
unit5000 писал(а):
Выходное напряжение регулируемое, так как в фиксированном виде там 3.3 Вольта должно быть.
Нда, при отсутствии даже попытки измерить выходное напряжение вы что-то пытаетесь утверждать :D. Забавно.
К тому же фиксированное напряжение не обязательно должно быть равным 3,3 В - читайте документацию повнимательнее :). А нарегулировать 3,3 В тоже никто не запрещает :lol:.
ты мне лучше скажи эти два элемента могут влият на картинку?
бугагашеньки)
Дык в чем проблема - 3,3 В и 2,5 В формируются в соответствии с маркировкой :D?
И распиновку вы наконец-то стали указывать правильно (только вместо ADJ в данном случае лучше указывать GND).
Если эти элементы не имеют на выходе посторонних пульсаций, то на картинку они не должны влиять.
кстати распиновку я указываю так же, ну разве что ногу АDJ назвал Vadj
хм, высоковольтный трансформатор (если это действительно он) не трещит уже, а гудит тихо (вроде так и должно)
что тогда может вызывать эти искажения? в данный момент моник открыт, помех нет. Закрывать пока не буду, если закрою
скорее всего помехи появятся через некоторое время.
бугагашеньки)
Последний раз редактировалось unit5000 03.09.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
unit5000 писал(а):
ADJ 0 вольт
Vin 5.14 вольт
Угу - так же, с точностью до наоборот :). Это уже мелочи, но на будущее желательно более внимательно относится к мелочам.
ах епт, думаю одно, пишу другое, все верно)
я просто все переписал шоб не ошибиться, на листочке то у меня все правильно написано :-|
думаю шлейф можно исключить, так как искажения появляются при долгой работе и, видимо, при перегреве какого то элемента
бугагашеньки)
При сильном желании можно аккуратно прикрепить термопару к скалеру и закрыть монитор. Хотя могут перегреваться и силовые элементы - тут уже возникнут вопросы к напряжениям питания.
насчет термопары это мысль :-) завтра осуществлю
напруга с розетки завышена, пульсации замерить нечем. Замерами самой платы бп займусь чуть позже, возможно тоже завтра.
а куда именно крепить термопару?
бугагашеньки)
при сильном желании, нужно поставить монитор торчком, со стороны экрана поставить зеркало, упереть нагретый паяльник в подозрительную МС и смотреть на поведение.
Греть естественно изолированные части корпуса и без фанатизма.
Прямо на скалер. Но аккуратно.
shevalier писал(а):
нагретый паяльник
Можно и паяльником, но хочется чистого эксперимента :).
IMHO, охлаждать надо а не греть, а то пациент умрёт от вскрытия :D
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
возможен точечный перегрев, поэтому термопару придётся долго гонять :D
Возможно проблема с дешифраторами в самой матрице. При сборке в корпус возникает механическое воздейстиве на шлейф с дешифраторами, что и приводит к искажениям.
Выложи фотку платы скалера и маркирову скалера и проца (если есть).
есть новые данные:
как писалось выше моник стоит открыт, появились искажения, сделал замеры на стабилизаторах, о которых также говорилось выше:
APL1115 25 GHIOU
ADJ > ноль вольт
Vout > 2.89 вольт
Vin > 6 вольт
температура ~70 градусов
трогал мизинцем больше секунды
держать невозможно
APL1084
ADJ > 0
Vout > 3.83
Vin > 6 вольт
40 градусов
1. http://sharepix.ru/891643i05/
фото стабилизаторов
2.http://sharepix.ru/89165jb05/
фото искажений при открытом корпусе
3. http://sharepix.ru/891660a05/
4. http://sharepix.ru/891696n05/
5. http://sharepix.ru/89168de05/
На плате скалера два чипа
большой NOVATEK NT 68560EF 0502-ES HH6HQ00
маленький на наклейке надпись JP877RA REV: 1.03 MR B8EC
а под ней NOVATEK NT68F633L 0502-CO AMK596
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
только что заглючил опять, полез разбираться, потрогал LVDS кабель, картинка прыгнула на место и моник стал показывать нормально :?:
бугагашеньки)
