Здравствуйте.
Принесли на ремонт компьютер, стояли DDR II 2х256, на одной битые байты, тестил мемтестом. Обязались купить 1х512. Купили, принесли, подсоединил.
При нажатии кнопки пауэр, спикер нервно запищал, отрубил питание. Все последующие попытки включить комп с работоспособной 1х256 не увенчались успехом :). Сработала защита, видимо. Передернул биос. Комп стал заводиться но только с 1х256. Гляжу, а на 512 отвалился один из контактов. И не пойму то ли в момент первого включения, то ли уже такую мне дали. Не на матери, не в гнезде куда подсоединял, контакт с _дорожкой_ обнаружен не был. К сожалению не имею возможности сфотографировать, только могу описать:
DDR II - Kingston (ASMM1610630) KVR400X64C3A/512
Отвалился контакт №16 с конца на лицевой стороне. При этом такой вид у платы в месте где должен быть контакт, будто шарахнуло не слабо, цвет черный, обгорелый, может и канифоль.
Дело в том что этот контакт никуда не идет. т.е. с лицевой стороны дорожка доходит чуть выше и заканчивается на сквозном отверстии, а с обратной стороны выход сквозного отверстия тоже никуда не уходит. Либо дубль, либо ноль :) Схему распиновки, естественно не нашел.
Что посоветуете кроме как выбросить. И, я новичок в этом вопросе, если кто имел опыт, подскажите как можно и как правильно напаять дорожку? Имеется импульсник не китайский, паяльная станция регулировочная и все сопутствующие материалы)
Фото: 4
Либо проводник идёт в одном из шести-восьми слоёв платы ;)
Это значит, что планку втыкнули наоборот ;) Общем ПОЗДРАВЛЯЮ - вы спалили слот. А может и канал для оперативки.
БЛИН! Я слепой - этож ДДР ПЕРВАЯ! Не вторая!! Её воткнуть наоборот ещё проще :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Таааак
как написал Megagad - это ж первый DDR! я чет не понял
D3s, модель мамки какая? Вы уверены что там стояли DDR 2?
Фото: 4
D3s кстати о распиновке: http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
Megagad писал(а):
вы спалили слот
У меня знакомый весьма большой силы воткнул DDR I наоборот -"обошлось" сгоревшим APM3055.
Фото: 4
ASK_RW Второй-то слот пашет. Значит это не АРМ(хотя их чисто из принципа я бы сменил - мрут как мухи на ровном месте!).
MegagadДа я как пример возможной неисправности при "сила есть, внимательности нет"
Извиняюсь, накосячил :oops: первая ддр все верно)
Выход из ситуации оказался совсем простым, планка ушла на органы :D.
Всем спасибо.
