Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Новая Москва Фото: 0
Столкнулся со следующей проблемой. При запуске игр (либо через неск. секунд игры) появляется черный экран, затем игра вылетает и появляется сообщение, что драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Проблема явно не софтовая, поскольку симптомы одни и теже что на Вин7 64 бит, что на Висте 32 бита (оси установлены на разные ж.диски). Сброс разгона, как на ЦПУ, так и на ГПУ проблемы не решил. Карточки работают под водяным охлаждением и выше 63 градусов не прогревались, поэтому сильно сомневаюсь, что проблема в них. Более всего я склонен думать на SB, поскольку какое-то время юзал мать без охлада на нем, затем начались БСОДы, зависания. Установка пассивного радиатора проблему решила. Видимо, на время . полагаю, что имела место деградация чипа, продолжившаяся и после установки охлаждения на него. Весь конфиг указан в профиле, буду признателен за конструктивные мысли.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
Legat
Ну у меня тоже была подобная проблема на P5QC. Проблема точно не софтовая (перебрал в тот момент абсолютно все ), заменил термопасту на северном мосту, и на южном - не помогало. Начал грешить на видюху - заменил термопасту, не помогло. Тут я заметил, что видюха в районе PCB чипа (или как его там) греется особенно сильно. Опять разобрал, и на этот чип положил резиновую маленькую прокладку, все хорошо затинул, включил Dirt 2 и опа - не вылетает. Вот так и решилась проблема. По сей день все в порядке. Так что не думаю, что у вас проблема в матери
Legat
Ну я написал решение своей (похожей) проблемы. На всех матерях как у меня был один брачок: радиатор южного моста был выпуклый и чип очень плохо касался его. Вот думаю сейчас, может это он был все-таки виной... Но как видите, особых манипуляций я не делал, а проблему решил, так что "капайте" около того же
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Legat, на профильной матери юг такой же, как и у вас. Могу смело сказать, что ICH10 без радиатора - это под 90-100* влёгкую. С небольшим радиатором - уже до 65-70*. Ему крайне желательно активное охлаждение. А вот к чему могла привести его эксплуатация без радиатора... Увы, никто не скажет. Я бы посоветовал вам сначала попробовать одиночную карту.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
