Анамнез : подключая вентилятор "на горячую" и заметив на звуковухе пыль , приспичило смахнуть\стереть\сдуть ее рукой. Во время этой процедуры из наушников прозвучал короткий громкий "визг" и звук пропал. Карта нормально определяется , в микшере W7 индикатор звука при воспроизведении музыки "скачет". Скорее всего "пробило" от статики ?
Гарантии нет. В комп. сервисах от нее открестились, даже не стали смотреть. Собственно на помойку ? :rip:
http://www.fatal1ty.com/sound-card/soun ... ion-series
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™
Питание всего и вся, наличие отсутствовавшего раньше нагрева. Это для начала.
Проверить транзисторные ключи на линейных выходах, осциллографом- наличие сигналов на ЦАПе.
Ну и изначально потыкать по всем выходам наушниками. Мол проблема со всеми, или только с одним.
Карту вытащить/вставить надеюсь догадались сами.
shevalier писал(а):
Злая @ ™
Злая:
В своё время я много перечинил X-Fi-ев и внешних блоков для них, так что разберёмся :) Сделайте для начала то, что Вам уже сказали, если не поможет, разбирайте карту и сделайте хороший снимок со стороны компонентов. Дальше будем тыкать пальцем :)
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
shevalier писал(а):
Питание всего и вся, наличие отсутствовавшего раньше нагрева. Это для начала.Проверить транзисторные ключи на линейных выходах, осциллографом- наличие сигналов на ЦАПе.
Эээ , нечем проверить :weep: Греется чип, через текстолит чувствуется. Греется так же , как и раньше XFi Music без радиатора. Еслу карту ставить в другой слот, то так же обнаруживается новое устройство, устанавливает дрова и т.д. Если тыкать наушники во все входы\выходы - тишина. Компонентов горелых\отвалившихся нет (сверху их и небыло, где рукой пыль стирали) , а снизу прикручен металлический кожух
http://ib1.keep4u.ru/b/2010/09/21/0a/0a ... 8764a3.jpg
http://ib1.keep4u.ru/b/2010/09/21/73/73 ... 3a7be1.jpg
Если есть желание покопаться, то приступим.
Берем материнку, ложим ее на стол, что бы был доступ к карте с двух сторон. Запускаем проигрывание.
1 Тыцяем на ссылку http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps73725&fileType=pdf, смотрим пдф.
первая страница, нижний рисунок. Стоит возле памяти и процика.
на первой ноге должно быть какое-то напряжение или 5В или 3,3В, меряем на второй(оут) и последней(енабле)
2 Трехногое создание, похожее на предыдущее по форма возле оптических разъемов.
3 На ОУ, которые прямоугольники о 8 ногах, в ряд возле аналоговых выходов. Меряем 4 и 8 вывод.
4 На ЦАПе
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4382_F2.pdf
страница 13 Смотрим напряжения Vd Va Vq Vfilt Vls Vlc
Результаты измерений в студию. Мерять относительно земли.
shevalier писал(а):
Если есть желание покопаться, то приступим.Берем материнку, ложим ее на стол, что бы был доступ к карте с двух сторон. Запускаем проигрывание.1 Тыцяем на ссылку http://focus.ti.com/general/docs/lit/ge ... leType=pdf, смотрим пдф.первая страница, нижний рисунок. Стоит возле памяти и процика.на первой ноге должно быть какое-то напряжение или 5В или 3,3В, меряем на второй(оут) и последней(енабле)2 Трехногое создание, похожее на предыдущее по форма возле оптических разъемов.3 На ОУ, которые прямоугольники о 8 ногах, в ряд возле аналоговых выходов. Меряем 4 и 8 вывод.4 На ЦАПе http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 382_F2.pdfстраница 13 Смотрим напряжения Vd Va Vq Vfilt Vls Vlc
Спасибо за подробную инструкцию , но я такое "не осилю" :( . В сервисе сделали за 1600.
Тему можно закрывать. Всем спасибо :beer:
Злая @ ™ писал(а):
Спасибо за подробную инструкцию , но я такое "не осилю" .....
а жаль, судя по цене ремонта, вылетели выходные транзисторы :) Свистеть они тоже очень хорошо умеют, когда пробиты.
Я ставлю на стабилизатор пятивольтовый. от него питается весь аналог.
Но правды мы никогда не узнаем.
Цена ремонта конечно выгодная, но нехилая.
Ещё немного флуда: эти "выходные тр-ры", сдвоенные 2N7002 вроде, одной ногой (что характерно :) ) сидят как раз на 5В линейном преобразователе и, в-принципе, вполне способны его просадить вплоть до отключения по перегреву.
Доброго времени суток!
Есть вопрос по поводу компонента на X-Fi Titanium Fatal1ty по посадочному месту SF2 с маркировкой 1R0 , находится он ниже разъёма DIO_EXT. Собссна вопрос в том что это ? ) У меня эта мелочь толи треснула, толи переломилась, хочется напаять туда новую, однако возникает еще один вопрос, каковы могут быть причины поломки этого компонента? Хотя возможно карточка досталась такая от предыдущего хозяина.
PS. Решил не плодить новых тем и написать здесь, хоть карточка сама и работает, а вот внешний блок, походу поэтой причине работает не полностью.
CoshmariK, вы бы хоть фото показали. Это может быть как дроссель на 1uH, так и резистор на 1 Ом. Судя по описанию тянет на дроссель.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
1 Ом резистор. Физический размер важен :)
