Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: МСК Варшавка
всем привет при смерти бп утащил за собой хдд wd10eacs сдох SMOOTH L7251 скажите где можно купить и кто может заменить ? если найти такойже рабочий винт и тупо пересадить плату будет ли работать 7
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Zen_msk Прежде чем плату искать или Smooth менять. Нужно прозвонить коммутатор по линиям питания (4 и 6 контакты) в гермоблоке на вопрос КЗ. На WD частенько он улетает. Smooth обычно бесмыслено менять, в месте с ним и проц часто умирает. Платы на них просто так не меняются. Модель вы не полностью называете. (строчка MDL). Потому не могу сказать, внешняя на них ПЗУ или в проце. Если внешняя, можно перепаять ее на новую плату. Если внутренняя, потребуется комплекс PC3000-UDMA для ее воcстановления
10eads - мне ничего не говорит. Здесь указаны только обьем диска, размер буфера, скорость и тип интерфейса. Конкретное семейство определяют цифры после тире. 10eacs - 00d6b0 - заводское семейство Kermit. 10eads - может относится к десятку заводских семейств. От другого семейства плата в принципе не может работать, без смены ПЗУ. Либо она даже и с нужным ПЗУ не заработает. если проц и крутилка другие. Все харды WD делятся на архитектуры (4 основных архитектуры и куча переходных), Архитектуры делятся на заводские семейства или проэкты, и на версии этих проэктов. Всего порядка 3-х тысяч вариантов. В любом семействе, есть полная модель, со всеми головами и максимально возможной плотностью записи. И обрезки, либо с меньшим количеством голов (отключают), либо пониженой плотностью. Либо сразу с отбраковаными по каким то сторонам пластинам. Тогда головки просто не ставятся. То есть стараются делать всегда полную модель, но не всегда она получается, из-за разброса параметров комплектующих. После того как что-то из HDD получилось. на него уже лепится торговый лейбак, с той моделью которая получилась.
