Приветствую!
Столкнулся с неприятной проблемой...
Уже как месяца 3 ноут через некоторое время стал самопроизвольно зависать после 30-60 мин. работы (в зависимости от приложения, в 3Д зависает через 10-15 мин.).
Грешил на охлаждение - снял снизу ноута крышку и поставил вентилятор - стало немного лучше, но ноут все же зависал.
Это при работе от адаптера питания.
Если отключить адаптер и использовать ноут от аккума - проблема исчезает (тестировал, сколько тянул аккум - 30 мин в 3Д никаких проблем.)
В итоге на прошлой неделе решил сравнить напряжения.
Так как спец. программ для этих целей не знаю, воспользовался Эверестом.
Собственно результаты напряжения на процессоре:
аккум- 1,06V
адаптер- 1,36V!
Думаю проблема в этом.
Собственно вопрос - как можно снизить напряжение адаптера питания? (с паяльником дружу))
Насколько я знаю, если поставить просто резистор, последний будет сильно перегреваться.
Может кто схемку подскажет, что б снизить напряжение?
P.S. Вроде в нужный раздел разместил...
Фото: 4
Luckier писал(а):
аккум- 1,06Vадаптер- 1,36V!
Хе, смеялся. Долго. А теперь берём в руки аккум и адаптер и читаем выдаваемые напряжения!! И по сути - ПРОГРАММАМИ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ИЗМЕРЯЮТ!! Только вольтметром или мультиметром(мона ишо осцилографом)!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ок, измерю.:)))
Но, думаю, суть проблемы не изменится.
Схема для уменьшения напряжения все равно нужна.
вы бредите. у CPU собственный стабилизатор питания, ему по барабану на понижение напруги на адаптере, до тех пор пока вобще функционировать мат плата будет. а то что на проце разные напряжения - от батареи экономичный режим с пониженым напряжением на проце, а от сети - максимум перфоманс :-)
снимите родную СО в ноуте и очистите от пыли, смените термоинтерфейс. уверен что всё станет на свои места
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Megagad писал(а):
Хе, смеялся
чел указал напряжения на проце при питании от АКБ и от сети, а не напряжения на АКБ и адаптере :D
1е, что я сделал - это почистил СО и заменил термопасту - не помогло.
Рабочая температура 68.
Хорошо, тогда другой вопрос - как можно понизить напряжение на проце?
Luckier вы обречёте себя на геморой. для начала, прогоните тесты памяти, авось проблема в перегреве памяти. понижать напряжение на проце - скорее всего и частоты вам придётся понижать стартовые, иначе всё может виснуть. нюансов много. ищите другой способ
Luckier, при питании от батареи ноут переходит в экономичный режим, поэтому меньше и греется. Ищите проблемы с охлаждением. Как вариант - разбит подшипник вентилятора или кривой контакт с теплосъёмником.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 4
SAMSON_OV Да, звеняюсь - ступил. Но как вариант поломки - теплотрубка разгерметезировалась - вот и греется незнамо как.
Проблема с ноутом осталась)
Видимо что то греется...
