Образовалось у меня две батареи от ноутбука, обе от Acer aspire, первый от 5600, второй от 3515. Симптомы у обоих девайсов одинаковые, очень маленькое время работы от батареи, и индикация мизерного уровня заряда.
Разобрав батарею, я померил напряжение на сборке, и к моему удивлению оно было порядка 12.5V, то есть напряжение выше напряжения полностью заряженного аккумулятора. Повесив на него нагрузку в 25 Ватт, и подождав некоторое время 1,5 часа, я замерил напряжение, оно было где-то 12.2-12.3 вольта, я сделал субьективный вывод что бытарея живее всех живых. Далее я озаботился программной частью, нашел ряд программ, работающих через самодельный адаптер с цифровой шиной на аккумуляторе, получив некую сводку, по большей части понятную, я сделал вывод что надо перешивать адаптер.
Первый BQ20842DBT+BQ28312ap Aspire 5600 SQU-525
Есть данный аппарат, Battery EEPROM Work DEMO, снято следующее:
DesignCapacity: 4000 mAh FullChargeCapacity: 65524 mAh CycleCount: 252 Date: 2006.09.23 y.m.d DesignVoltage: 10800 mV ManufactureName: SIMPLO DeviceName: BODEN73 SerialNumber: 2436 ChargingCurrent: 4000 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23,8 C Voltage: 12485 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 0 percents AbsoluteSOC: 1 percents RemainingCapacity: 59 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4162 mV VCELL2: 4158 mV VCELL1: 4164 mV
а при попытке стянуть EEPROM пишет:
Device Type: 2084 Firmware Revision: 1.33 Chip is sealed. Trying standard passwords... Failed. Trying custom passwords... Failed. Chip is sealed.
какой может быть к нему пароль, может кто подскажет?
SBWorkshop 3.71 demo
с коррекцией читает: (без коррекции OptionalMfgFunction5: 86525252525252525252525252525252 hex)
Smart Battery Data Report. Generated by Smart Battery Workshop 06.10.2010 15:37:07
==========BatteryData========== ManufacturerAccess: 0000 hex RemainingCapacityAlarm*: 400 mAh or 10mWh RemainingTimeAlarm*: 10 minutes AtRate: 0 mA or 10mW AtRateTimeToFull: unknown minutes AtRateTimeToEmpty*: unknown minutes AtRateOK*: 1 Boolean Temperature: 243 0.1°C Voltage: 12483 mV Current: 0 mA OverageCurrent: 0 mA MaxError: 100 percent RelativeStateOfCharge: 0 percent AbsoluteStateOfCharge: 2 percent RemainingCapacity: 60 mAh or 10mWh FullChargeCapacity: 65524 mAh or 10mWh RunTimeToEmpty*: unknown minutes AverageTimeToEmpty*: unknown minutes AverageTimeToFull: unknown minutes ChargingCurrent: 4000 mA ChargingVoltage: 12600 mV CycleCount: 252 count DesignCapacity: 4000 mAh or 10mWh DesignVoltage: 10800 mV ManufactureDate: 2006.9.23 y.m.d. SerialNumber: 2436 number ManufacturerName: SIMPLO DeviceName: BODEN73 DeviceChemistry: LION ManufacturerData: 86590BB0660A1E1100C8007E28000000 hex OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000 hex OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex OptionalMfgFunction3: 42100000000000000000000000000000 hex OptionalMfgFunction2: 3E100000000000000000000000000000 hex OptionalMfgFunction1: 44100000000000000000000000000000 hex ==========BatteryMode========== Internal Charge Controller Supported Primary or Secondary Battery Function not Supported Conditioning Cycle Requested Internal Charge Control Enabled Battery operating in its secondary role AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Disabled ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled Report in mA or mAh ==========BatteryStatus========== Remaining Capacity Alarm Initialized Discharging Fully Discharged ==========SpecificationInfo========== Revision 1.0 and 1.1 Version 1.1 VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale) IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale) ==========End==========
При попытке считать EEPROM перебирает пароль, на шаге 2 (4 суток) я не выдерживал.
Второй bq8030DBT bq29330 Aspire 5315 AS07B41
DesignCapacity: 4000 mAh FullChargeCapacity: 1200 mAh CycleCount: 89 Date: 2007.11.19 y.m.d DesignVoltage: 11100 mV ManufactureName: SONYCorp DeviceName: AS07B41 SerialNumber: 40583 ChargingCurrent: 3200 mA ChargingVoltage: 12600 mV DeviceChemistry: LION Temperature: 23,2 C Voltage: 12398 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 94 percents AbsoluteSOC: 28 percents RemainingCapacity: 1130 mAh VCELL4: 0000 mV VCELL3: 4130 mV VCELL2: 4132 mV VCELL1: 4137 mV
Device Type: 20886 Firmware Revision: 1.01 Chip is sealed. Trying standard passwords... Failed. Trying custom passwords... Failed. Chip is sealed.
Smart Battery Data Report. Generated by Smart Battery Workshop 06.10.2010 15:54:23
==========BatteryData========== ManufacturerAccess: 0A01 hex RemainingCapacityAlarm*: 400 mAh or 10mWh RemainingTimeAlarm*: 10 minutes AtRate: 0 mA or 10mW AtRateTimeToFull: unknown minutes AtRateTimeToEmpty*: unknown minutes AtRateOK*: 1 Boolean Temperature: 227 0.1°C Voltage: 12399 mV Current: 0 mA OverageCurrent: 0 mA MaxError: 2 percent RelativeStateOfCharge: 94 percent AbsoluteStateOfCharge: 28 percent RemainingCapacity: 1130 mAh or 10mWh FullChargeCapacity: 1200 mAh or 10mWh RunTimeToEmpty*: unknown minutes AverageTimeToEmpty*: unknown minutes AverageTimeToFull: unknown minutes ChargingCurrent: 3200 mA ChargingVoltage: 12600 mV CycleCount: 89 count DesignCapacity: 4000 mAh or 10mWh DesignVoltage: 11100 mV ManufactureDate: 2007.11.19 y.m.d. SerialNumber: 40583 number ManufacturerName: SONYCorp DeviceName: AS07B41 DeviceChemistry: LION ManufacturerData: 06D40B95FF1B2105000100422A000000 hex OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000 hex OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex OptionalMfgFunction3: 4131 integer OptionalMfgFunction2: 4132 integer OptionalMfgFunction1: 4137 integer ==========BatteryMode========== Internal Charge Controller Supported Primary or Secondary Battery Function not Supported Conditioning Cycle Requested Internal Charge Control Enabled Battery operating in its secondary role AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Disabled ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled Report in mA or mAh ==========BatteryStatus========== Initialized Discharging ==========SpecificationInfo========== Revision 1.0 and 1.1 Version 1.1 with optional PEC support VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale) IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale) ==========End==========
Запостив эти логи на одном из тематических ворумов эти репорты, мне ответили что дохлые банки, более подробных коментариев я не получил. Я не могу понять, как же так, сами элементы вроде живые, достойно тянут нагрузку но всё же по заверению форумчан отработали свой ресурс.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
если бы это было так, то контроллер батареи отсоединил бы "банки" во избежание разрушения последних от перезаряда. если у вас батаеря 11,1 по паспорту - то 12,5 это нормальное напряжение заряженной АКБ. не пробовали просто на ноуте проделать 3-5 циклов заряда-разояда для простой калибровки? обычно помогает, если сама АКБ сполне работоспособна
Пробовал, время работы увеличелось ровно в два раза, и всё, больше не растёт. Скажите для батареи в 10.8 вольта, при напряжении заряда 12,6 вольт, какой значение банок является пограничным (12.5 вроде полный заряд, а вот напряжение полно разряда, отсечки какое должно быть)?
ну вобще вы правы, максимальное напряжение на АКБ 12,6в. видимо у одно/нескольких элементов внутреннее сопротивление увеличилось вследствие естественного разрушения, вот АКБ и мало держит заряд. я бы попробовал потренировать элементы как есть парами, дабы найти слабое звено. ИМХО прошивка в данном случае ничего не даст
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Москва
Я в таких случаях измеряю ток, который отдаёт каждый элемент из последовательно соединённых. Измеряю просто - мощный резистор на 0,33 ома и вольтметр. Дохлый элемент выпадает только так.
Но вообще-то правильно вам написали - треба менять весь комплект. Заменив один элемент на какое-то время всё будет хорошо, но из-за неравномерности деградации отдельных элементов батарея быстро сдохнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2006 Откуда: Минск
Нужен совет Есть ноутбук - HP Compaq nx9420 в такой вот комплектации - http://catalog.onliner.by/hp/nx9240rh539ea/ Такая проблема с батареей - примерно минут 20 показывает заряд 100%, потом мгновенно падает до 0 и продолжает работать еще минут 40-50. Батарея HSTNN-DB11. Подскажите, в чем проблема - в контроллере батареи или её элементах? Сервис настаивает на замене элементов (ну его-то выгода понятна), поэтому хочу узнать непредвзятое мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
У меня есть тж проблемка с батареей от EEE PC 1201N На ярлыке, на батарее написано 63WHr, а всеми утилитами определяется как 60,75WHr, при этом постоянно растёт параметр "степень изношенности", вот уже за полгода выросло до 13%, но вот ещё прикол, в Ubuntu 6 циклов разрядки и разядки восстановили степень изношенности до 7%, поставил венду и снова вернулось к 13%. Саппорт асуса ответил, что это может быть деффектная батарея, раз определяется всего 60,75WHr. Можно ли что-то сделать с это батареей самому, отнести может в ремонт батарей или вовсе выкинуть и купить новую увеличенной ёмкости?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Купил себе б/у ноутбук HP nx9420 естественно с умершим аккумулятором. Заказал новый аккум с ebay старый пустил под нож для экспериментов. Взял тестер и начал проверять элементы и вот что выдавал тестер:
#77 #77 #77 #77
Почему крайние левые спаренные банки поменяли полярность или там какая-то хитрая схема? Если все-таки поменяли полярность, ничего не случится, если взять зарядку и насильно попытаться зарядить (именно эти банки) в правильной полярности?
