Последнюю неделю при включении или перезагрузке ноута иногда появлялся серый экран, он пропадал когда система полностью загрузится.
Посмотрел температуры в эвересте - мать, проц, видео 70-75 (ноут был просто включен минут 40).
Запустил стресс тест - не прошло и минуты, температуры поднялись до 80-85 и продолжали расти. Подумал может врут датчики, выключил, снял заднюю крышку:
оранжевые, я так понял тепловые трубки, были реально очень горячие, больше 2-3 секунд не мог держать палец.
Поставил назад крышку, пытаюсь включить - на секунду загораются кнопки и всё, дальше не идёт (вообще не включается - звука кулеров нету).
Что делать? Гарантии нету уже. :(
Фото: 4
jiwedmitry А до разборки турбинка вращалась? Может просто "засор пылью" плюс мёртвая турбина?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Вращалась
jiwedmitry, значит, вспоминайте, как вы его вскрывали и его могли по пути сломать.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Открутил 5 болтиков, снял крышку, потрогал радиаторы, поставил назад. Повредить ничего не мог...
там мобильная 9600гт, они подвержены выходу из строя от перегрева
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Если с руками в комплекте ремонтного драйвера нет, то лучше к мастеру нести.
Ибо симптом после вскрытия - коротыш. Что-то где-то замкнуло. Может винт куда попал.
А так, исходно просто забита грязью система охлаждения, что вызвало критический перегрев видеочипа и потенциально его отвал (или сам кристалл сдох). Это чинится, но не на коленке.
да все они подвержены. у меня такой ноут, не смотря на вторую центрину, греется очень прилично. немного забивается пылью и температуры уже за сотню. пока все нормально.
пс. чистил, перемазывал. стало лучше. но все же.
пс2. был до этого ноут на атишной логике (турион+4570) - центрина по сравнению с ним -лед. ноги обжигало выхлопом.
Don't panic!
