Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема такая.. На Винте Samsung SP0802N, когда тодавно сгорел контроллер.. А Инфу с этого винта очень надо снять.. Я нашёл точно такую же плату контроллера (Paladin Rev 04 2M). Поставил на винт.. И о чудо Он определился в биосе... Но ничего не загружается.. Пишет: "Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed" хотя подключаю его к шлейфу 80-жильному.. - Эта вся ситуация если на котнтроллер вообще не ставить джампер!!!
Если же Я ставлю джампер как Слейв или Мастер, то винт просто не определяется биосом никак...
В чём может быть проблема?? И как быть??? надо снять инфу что на этом винте...
Можно поискать в BIOS Setup опции, которые разрешают определение типа шлейфа, или вообще отключить реакцию на ошибки. К тому же обычно при подобной ошибке можно продолжить работу.
Я поставил определение шлейфа как 80 жильного.. и эта ошибка теперь не выскакивает.. просто висит экран определения IDE.. Всё определяется верно.. и стоит. .дальше загрузка не идёт.. хотя должна начаться загрузка с CD. всё стоит и только этот винт издаёт стук.. как только его отключаю, то всё загружается нормально с CD. В биосе выставлены настройки чтоб всегда с CD загружался.. Хмм.. :(
Флешку со старой платы на новую перебросили?
Не понятно почему когда этот винт подключен не идёт загрузка даже с CD :(
Seregha
Потому что комп висит не отваливаясь по тайм-ауту.
А так, maco верно сказал - нужно флешку перебрасывать, контролеры, даже с виду одинаковые, не взаимозаменяемы. Ибо в ПЗУ прописаны адаптанты под конкретную банку/блог головок.
как это "отваливаться по тайм-ауту"?
а будет ли работать WD740GD на контроллере от WD740ADFD?
P.S. было два хороших веника WD740GD и WD740ADFD. после подключения двух разъёмов питания к старшему девайсу выгорел контроллер...
Это торговые названия, для пользователя, спецам они мало о чем говорят.
Основная информация во второй части MDL.
То есть, например:
WD1001FALS-00E3A0
WD7501AALS-00E3A0
Это одна модель разной емкости.
На второй просто понизили плотность или отключили плохую голову.
Платы на них совместимы, но ПЗУ разные.
Следовательно, чтобы плата заработала на другом, нужно поменять и содержимое ПЗУ.
Последний раз редактировалось Tomset 11.12.2010 17:56, всего редактировалось 1 раз.
WD740GD-00FLA0
WD740ADFD-00NLR1
первый сгорел, со второго надо переставить плату. я знаю, что у них разное количество кэш памяти...
а если бы модели совпадали, плата заработала б на другом, без замены содержимого ПЗУ.
Tomset, maco, как его менять?
Последний раз редактировалось trader_fx 11.12.2010 18:08, всего редактировалось 1 раз.
FLA - семейство Expedition ( мне не попадался)
NLR - Odyssey (платы 701453 или 701384)
Очень сомневаюсь что у них совместимые платы.
Если только номера такие же 2061-хххххх на наклейке.
Пзу естественно совершенно не совместимы.
Перепрограмируется утилитой (комплекс PC3000-UDMA), ну или тупо перепаивается, если внешнее, а не в проце.
Последний раз редактировалось Tomset 11.12.2010 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Перепрограмируется утилитой, ну или тупо перепаивается, если внешнее, а не в проце.
WD740ADFD-00NLR1 2061-701384-890
WD740GD-00FLA0 2061-001213-100
так значит нереально? хм, а может купить где можно платку такую (желательно уже с 16 метровым кэшом)). веник-то не дешёвый...
Последний раз редактировалось trader_fx 11.12.2010 18:19, всего редактировалось 1 раз.
По брахолкам поискать неисправный HDD, плохих банок всегда в 10-ки раз больше, чем плат.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Теретически может, если адаптивы настройки головок будут очень близкие, но такое очень редко попадается.
хм, искал в службе снабжения вычислительного центра одного машиностроительного завода. там сказали что за всё время что у них стоят рапторы, они ни разу не ломались, не сбоили и не покупались больше))
Ну вот я хоть выяснил от кого у меня плата валяется. Со слов того кто подорил - исправная.
Но родное ПЗУ будет тяжело восстановить, если другая плата совсем не работает.
У него два проца, WDC и Марвел, для WDC который работает на интерфейс, ПЗУ внешнее, а у Марвела, как раз с адаптивами головок - в проце.
Симпоты то какие?
Платы на WD в целом редко горят, а если горят, то и коммутатор в банке частенько убивают, а это уже не лечится.
причина: два разъёма питания
симптомы: дым и гарь
носил его в мастерскую, там сказали что пациент скорее мёртв чем жив. прям так и сказали :abuse: мастер открутил плату и указал на две нехорошие дырки в двух микросхемах...
у вас есть такая плата? у меня есть такой винт! давайте договоримся.
Не, не договоримся, единственую плату я ни когда не отдаю, принесут подобный хард на восстановление данных.
Даже подкинуть будет нечего.
Я спрошу, у того товарища, который мне ее подарил, если у него есть еще, дам его координаты
а может и не принесут, ко всему нельзя быть готовым. плата точно подходит? если да, скажите вашему товарищу, пусть ВАМ другую даст, а за эту я вам заплачу.
trader_fx
Увы, последнюю он мне отдал.
Скорее мне интереснее вам заплатить, если банка исправная, взять ее на донора.
Позвоните контакты 2 и 4 ( по плате можно понять) на гермоблоке.
Относительно корпуса.
Замерьте сопротивление, если близкое к нулю или бесконечность, в обе стороны, каждый контакт относительно корпуса, то плата уже не поможет. Коммутатор выгорел.
Tomset писал(а):
trader_fx
возможно так и будет
Фото: 25
Я тоже хотел бы кое-что спросить. Имеется жёсткий диск: Seagate ST3500320AS. Когда подключаешь к нему питание и включаешь комп- то ничего не происходит. Двигатель не начинает вращать пластины. Полная тишина. Я даже при старте уху прикладывал к нему- нет ли звука попыток старта- нет.
Изначально винт отбраковал я с диагнозом: клин шпинделя ремонту не подлежит. Однако с негодавнего времени мне пришла в голову мысль что дело может быть в самом контроллере-плате, она по каким-то причинам не подаёт питание к двигателю. Проблема в том что сама плата сделана так что её осмотреть и прозвонить без отвинчивания от корпуса не представляется возможным- нет инструмента.
Возникла у меня мысль переставить плату с другого такого-же ST3500320AS у которого очень много Бэд блоков.
Возникает вопрос- информация о ББ хранится в контроллере или где-то внутри винта? Просто даже если винт и заработает то информация в смарте о 3800 перенесёных секторах явно отпугнёт покупателя.
