Монитор Samsung 19" 932BR
При включении монитор начинает мигать
(на 0.5 сек изображение появится, затем пропадет и так в течении 10-40 минут)
затем все же включится... и работает нормально. из ждущего режима выходит тож нормально
а вот если 2-3 часа будет в ждущ. режиме.. то опять начнет мигать
при этом, когда он мигает (в момент когда изображение появляется монитор издает тихий писк)
слышно только рядом с монитором.
Подскажите в чем проблема???
И случаем не подскажете еще как разбирать ЖК мониторы (чтоб произвести ремонт)
Итальяшка писал(а):
в чем проблема?
БП, обычно конденсаторы.
Руками и чем-нибудь тонким для работы с защелками.
значит ремонт возможен... перепаять на новые? те которые вздутые?
а нет случайно статейки\видео где показывается этот процесс?
разбирал ЭЛТ мон.... и попортил пластик... хотелось бы без таких косяков обойтись...
есть специальные инструменты для работы с защелками?
или можн обойтись тонкой отверткой? (немножко подточить ее)
google ключевые service manial monitor samsung можно найти хотя бы похожий
нежелательно, покоцаешь. пластиковая карта в помощь.
prfds.clan.su/forum/
luckylamer
спасибо :-)
в пятницу выходной... займусь этим
отпишусь о успехах
Тема почти как у меня :)
Кто подскажет, вздулись 3 кондера по 820 на 25 V, смотрел в "чип и дип" так там только 470 или 1000, посоветуйте какой аналог можно поставить :) или надо искать именно 820 емкости?
зарание спасибо : )
pew pew pew
wrx*
Можно поставить 100 1000 мкФ, если по габаритам не возникнет проблем.
maco, нолик забыл :-) .
wrx*, имелась в виду ёмкость 1000 мкФ.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
разобрал
и действительно на плате БП вздулись 2 кондера по 820мкФ 25V
перепаял и на два по 1000мкФ 25V
и О ЧУДО - после сборки монитор нормально стал работать)
