CD-RW привод NEC NR-9500B. Изготовлен в 2007 году. Прошивка NS00.
На деле - не эксплуатировался. Видно это было по внутренностям и наружностям - прямо как с магазина. Ни пылинки.
Подарили.
В BIOS определяется, в ОС тоже. Лоток открывается (кнопкой и командой "Извлечь" конт.меню). Светодиод работает.
При попытке прочитать диск (любой, заведомо рабочие CD-R/RW) ничего не происходит, т.е. диски он вообще не видит и не пытается их раскрутить, как будто закрываешь пустой лоток.
С паяльником дружу, мультиметр есть. Подскажите, с чего начать?
С чего начать...
Разобрать, проверить контакты, продуть пыль, протереть оптику..., собрать, проверить ещё раз, если не заработал - выбросить в помойку. Ибо новй DVD-RW стоит всего 700 рублей.
Но если не жалко своего рабочего времени (а сколько оно у тебя стоит, интересно), и есть чисто спортивный интерес - проверь на плате два диода, один обычный - второй диод-шотки, стоящие в цепи 12 вольт питания идущего к микросхеме двигаталя. Иногда один из них дурит. Если диоды в норме - часто бывала дохлая микруха управления движка. Если пропайка плохих контактов ног сей микрухи не помогает, дальнейший ремонт нерентабелен.
dimontsi, спасибо за отклик! :beer:
Привод разбирал - внутри как новый, пыли нет, все нормально, оптику протирал, хотя она и так вроде чистая была.
У меня чисто спортивный интерес ;) Про движок ясно, попробую отпишусь...
Добавлено спустя 7 часов 38 минут 24 секунды:
Короче все целое, проверил все шлейфы - тоже целые :insane:
Тему можно закрыть.
