Здравствуйте светлые головы. Модем Acorp sprinter 120M, засветит диод Lan и тухнет, сеть рветься(циклично повторяется). По USB кабелю не подсоединяется, не определяется, светодиод горит еле-еле. Питание светится. Грешу на модем т.к. пробовал на разных компах - результат одинаков. Напряжение 3,3В на стабилизаторе соответствует действительности. Возможно неисправность в элекролитах по питанию? Подскажите как поступить? Хотелось бы его вернуть к жизни.
3 электролита стоят гораздо меньше 500 р, да и не в деньгах проблема. Интересуют мнения знающих людей. Может ли кто поделиться принципиальной схемой ACORP 120M AnnexA?
Спасибо за схему. 3,3в в точках А и С - на D13. Я так понял это не нормально - должно быть 12В в точке С. Пробовал поменять на 22мкф (под рукой валялся) - картина такая же. Как это влияет на неопределение устройства по лану и USB?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Это значит, что у вас незапустился преобразователь.
Учитывая, что ЛАН и ЮЗБ у этого процика врожденные, то 1 Слет прошивки. 2 процик отмучился.
Для того, что бы убедиться, я бы посмотрел осцилом жизнь на флешке, если есть- залить через jTag бутлоадер, и посмотреть через консольный порт(через переходник RS232-ttl) есть ли вообще жизнь в устройстве.
К сожелению осцилографа нет под рукой. Как можно еще флешку проверить (EON EN29LV160AB)? Отсутствуют R368, R367 на Lan'e, R194 на USB - это нормально(хотя всё работало)? На преобразователе 12В так и не получил хотя менял кондюки - результат 3,3В. Перерезал дорогу К L1, на преобразователе всё равно 3,3В. Что дает 12В на VDD_Driver (на ногах DRVADDD проца) ?
Паяй консольный кабель-переходник. Гипертерминал и все увидешь. Если пошел лог, то бутлоадер рабочий, если прогрузился линукс- то совсем хорошо.
ShadowLab писал(а):
Отсутствуют R368, R367 на Lan'e, R194 на USB - это нормально(хотя всё работало)? ?
Нормально, это опциональные элементы. Возле них же написано NP
Кхм, накера отрезал? +12В это питание приемопередатчика АДСЛя. К инициализации модема неимеет никакого отношения. Сначала запускается бутлоадер, характерно мигает диод питания. После прогрузки ОСи модем начинает цепляться к линии, тогда он начинает выдавать меандр на затвор Q5. На этом транзисторе собран вульгарный повышающий преобразователь. К +12 нужно лезть когда уже модем полностью адекватен, но не может поймать синхру АДСЛя.
