Доброго времени суток!
Сломалась одна ножка у проца Процессор AMD Phenom II X4 940SocketAM2+, 2Мб, oem [HDZ940XCJ4DGI]
Не сочтите за рекламу http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/516697/
Возможно ли припоять? Где это можно осуществить?
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Как-то ломал ногу Celeron 1.7
Взял кусочек проволки, сделал ему на одном конце небольшой шарик припоем (чтобы она не проваливалась в сокет и чтобы был хороший контакт с площадкой на проце, где была ножка), подрезал проволку на длину ноги проца и потом вставил в сокет. Далее - прижал сверху процессором - всё норм, проработал он так около двух лет. Проблем не наблюдалось. Главное - не переборщить с припоем - шарик не должен возвышаться над сокетом слишком сильно, при установке проца, ясное дело, он будет сильно мешать. Браться за дело - припаять ногу процу... я бы не рекомендовал.
А можно фото проца в студию? если это земля, то не столь страшно.
**здесь могла бы быть ваша реклама** ^___^
Вечером выложу.
Проц будет выставлен на продажу.
Фото: 22
Просьба к модераторам приклеить топик к Отломалась ножка процессора...
Ранее во времена Soc 478 паял ноги следующим образом: если нога отломалась с краю проца, то проще - защищается пятак, лудится, в зависимости от диаметра ножек CPU выбирал подходящие компоненты с золочёными ногами (светодиод АЛ102 например, или транзистор типа КП303 или что то другое). Короткий кусочек паять сложно, а когда держишь в руках транзистор, то паяется легче. Далее новая ножка откусывается на нужную длину и всё! Если вывод посередине проца всё гораздо сложнее в этом случае надо "расчищать" путь методом удаления выводов к краю процессора и паять от середины к краю, в общем сплошной геморой.
http://yfrog.com/e8img1197sj - фотка проца
БУНТАРЬ, паяльником без проблем. Они припаяны. Донором может служить Р4, ножки идентичны.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Пытались в АМ3 сокет пихнуть что ли?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Ювелирам отдайте))
