Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здрасьте, у меня такое вот случилось:
Маленький ребёнок играл наушниками и, видимо, отгрыз кончик 3.5 входа,(тот, что тоньше остальных конец), но он ещё держался. Я вставил наушники в зад.вход на мат. плате, они не заработали, я извлек их и обнаружил, что этот кусочек остался там. 1 час мучений с иголкой чтоб достать не помог. Как можно извлечь безвредно для материнки кусочек этот? Разбирается ли этот вход каким либо образом? Сижу теперь без звука.
А *намордного* выхода нету, как вариант?
Разобрать можно все теоретически..)) Какая мат плата вы бы озвучили, конструкция этого выхода может различаться..
Мат. плата см. профиль.
Намордный вход давно уже убит тем же малышом =) При подключении работает только 1 выход на правую колонку(наушник)
выходы же можно переназначить? хватит еще на пару малышей :tooth:
Входы/выходы обычно не разбираются.Там вроде коробочка впаяна в плату
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Да, именно.
Програмно если только и я не знаю, реализуется ли это на самом деле?
Chyx
в настройках драйвера звукавухи
можно любой выход настроить на обычные колонки 2,0 или уши
Нельзя на Windows7. В XP было так, включаешь в любое гнездо, тебя спрашивают: Какое устройство? Ты выбираешь он соглашается с тобой.
Семерка такова: Она спрашивает, я говорю ей колонки, она пишет нет, не правильно, включите в зеленый вход и отключает устройтсво.
Попробуйте вытащить его, просунув туда что-нибудь тонкое с намазанным суперклеем на конце.Ну и вытянуть.Только клей надо получше и гель удобнее будет наверно.И желательно все там не перемазать :-)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У меня в семерке все работает, щас воткнул в микрофонный вход колонки и звук есть! #77
у вас RealtekHD, у меня SoundMAX. Он мне ошибку выдает, убирал дрова, там вообще ничего не происходит.
Сделал так: суперклеем намазал оставшуюся часть, оставил на целый день, еле-еле вытягивал аккуратно и О ДА! Вытащил, теперь все работает и + в тот же день(со скуки делать нечего делать было) иголкой ковырял передний вход контакты внутри, и его починил =))
Теперь и колонки и наушники можно ставить. Только вот детей годовалых подпускать не буду больше =)
всем спасибо за советы.
Поздравляю! :beer:
