Ситуация сгорела мать, поменял на другую. Подключил колонки одна правая тыловая не работает, когда проверяю ее с помощью утилиты то тихий звук передается в переднею левую. Думою дай попробую эту колонку на другом канале, втыкаю в переднею правою, когда подключал подозрительно искрили контакты((( проверяю и тут такая же шляпа появилась. канал не работает а звук с правой стал тихо слышаться в левой передней. Я так понимаю Усилитель сам накрылся и 2 колонки?
mrkop
если одна и та же колонка не работает на разных каналах (читай - пассивная колонка на разных усилителях) - то накрылся динамик, а не усилитель, ибо шанс наткнутся на 2 погоревших уся подряд - крайне мал :-)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
это взаимное проникновение каналов. на дешёвых ММАС это нормальное явление
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
статика... с корпуса АС на "землю" через штекер, скорее всего. ибо искрить там нечему
Как вариант сгоревшая ТДА, которые так любят совать в подобную акустику в качестве усилителся. Для начала проверить сопротивления на динамиках. Должно теоретически быть 4 или 8 ом. Если сопротивления в норме надо паять тда-шку.
