Каким-то неведомым образом перестали работать все кнопки на передней панели монитора asus vw195u, в остальном монитор работает нормально. Вся проблема в том, что стоит игровой профиль и при длительной работе сильно устают глаза. Суть - однократно переключить профиль на стандартный режим.
Есть 2 вопроса:
1. Как можно переключить профиль без использования кнопок на передней панели?
2. Как разобрать монитор и в ручную переключить профиль? Погуглил, поискал соответствующие темы на форуме, ничего конкретного не нашел.
Заранее спасибо за ответы!
А софта никакого нету разве для монитора?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Помню, пользовался прогой для низкоуровневого управления монитором, но забыл как называется. Где-то на хоботе нашёл.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Во, http://nicomsoft.com/dtuner/ Пишут, что не работает на х64.
Спасибо, сейчас попробую.
К сожалению, программа позволяет изменять только яркость, баланс белого/черного и цветовую гамму.
GoliathSpb только разбирать и искать причину неисправности. вылез шлейф, залипла кнопка, либо хуже - неисправность проца
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
плохо искали.. как вариант
http://www.rom.by/forum/asus_vw195u_per ... tat_knopki
Возникает вопрос: как правильно разобрать монитор? Или мб проще отнести в сервисный центр?
GoliathSpb по периметру защёлки. боитесь - отнесите в СЦ
