Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Не могу понять как заставить работать сетевую.Нормально работала с кабелем от дсл модема,подключённого к хабу.Понадобилось поменять место расположения хаба и с другим кабелем,длиннее на метр,она уже отказываться работать.Хотя другой комп работает нормально.Спаял другой кабель, из куска и разрезанного того от модема кабеля, тоже не хочет работать.Есть мысль что сопротивление не устраивает сетевуху!Хотя там разница ничтожна.
Мать Gigabyte GA-M61SME-S2L v2
Как её заставить работать???
Надо не спаивать. а брать новый кабель и заново обжимать оба конца и стоит проверить правильность распиновок с обоих сторон. Для начинающих :-) http://www.orionnsk.net/stat6.html
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Боюсь сказать ересь, но - для длинного кабеля важно учитывать длину волны сигнала, которая идет по этому кабелю. Поэтому длина кабеля должна быть (как-то) кратна длине волны, а не быть 'чтоб хорошо уложилась в короб'.
ЫЫыыы?
У Ethernet'а есть ограничение на длину сегмента и оно большое, шотатипа 100м. У него в другом проблема, либо сетевуха паршивая, либо кабель. Ну, может ещё UTP на STP заменить надо, если возле мощьного источника излучения проходит.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
первый был не спаяный, а обжатый и не работал с компом, а ноутом работал,также как и спаяный!!!
Проблема явно в сетевой!!!
Ну смените сетевую! Не вижу проблемы купить сетевушку или взять у друга на время...и тогда все встанет на свои места.
ChuvakSam, о какой длине кабеля идёт речь?
Меньше 4 метров!
Возьму может и другую сетевую,просто слот занимать не охото!!!
ChuvakSam писал(а):
Меньше 4 метров!
Так это длинна мизерная, я думал на порядок больше..)
п.с. Попробуйте скорость сетевой карточки понизить, если не критично ;)
_stels писал(а):
ChuvakSam писал(а):
Меньше 4 метров!
Некритично! Заработало! Спасибо! А почему так можешь объяснить???
Даже не понизил, а поменял Auto Negotiation на 100Mb Full Duplex и всё заработало!
Добавлено спустя 44 минуты 13 секунд:
:dance:
С научной точки зрения суть проблемы объяснить не могу..) Предположительно - медленно умирает сетевая карточка, поэтому на высоких частотах работать не может.. :-)
