Есть PowerBook G4, видимо Rev E, судя по комплектующим. Батарейка мертва несколько лет, были и проблемы с разъемом питания - ноут ронялся именно этим боком и там покоцанность. Но если не дергали - работало. Владелица утверждает, что просто оставила машину, а по возвращении все сдохло намертво.
Выражалось это в том, что при подключении питания огонек на штекере на минутку загорался зелёным и все, после этого некоторое время даже повторения сего мигания нельзя было добиться. Мы ноут разобрали, чисто механически разъём проверили-перепаяли. Питание с адаптера (24V) есть, при подключении с маленькой плате куда оно входит - на ней тоже промеряется. После подключения платы к внутренностям адаптер питание давать перестает на некоторое время. При этом короткого замыкания на контактах уходящих во внутренности нет.
Собственно, понятно, что экстрасенсорно невозможно диагностировать что там внутри не так. Но хотелось бы услышать какие-то соображения опытных людей. После чего можно будет уже спокойно пойти покупать новый или таки попробовать раскрутить все ещё более тотально и изучать кишки.
ну, контроллер заряда не хочет чтобы это работало, что-то его не устраивает. Качаем даташит на него или его "родственника" и смотрим сигналы.
Начать нужно с фото платы в разборе и объяснения нам своего виденья ситуации, где находится зарядник и что с ним не так.
Ну, и не нужно забывать что теоретически, не проблема написать прошивку, чтобы при наличии в корпусе не рабочей по каким-либо параметрам батареи, комп вообще прикидывался кирпичом (как должно быть в реальности, я не знаю). В-общем, было бы не плохо поставить туда рабочую батарею и посмотреть на реакцию.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Спасибо!
