Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
После несчастного случая с материнкой, я решил прикупить антистатический браслет. Вопрос в том как им пользоваться, можно ли провод идущий от браслета просто примотать к батарее. И мне еще продавец рассказывал что-то про выравнивание потенциалов, только я тогда все пропустил мимо ушей, дума найду какой-нибудь фак нете, а оказалось что в нете вообще нет ничего по этому поводу.
Жизнь хитра и коварна, когда у тебя на руках все карты, она вдруг начинает играть с тобой в шахматы.
Фото: 15
Заняться не чем? лучше резиновые перчатки как у докторов одень ))
photobrand
Надо еще цепочку к ноге и батарее. :tooth: Не нужно на батарею вешать, просто желательно носить обувь с натуральной коженой подошвой и вообще синтетики поменьше чтоб статику минимизировать. Иной раз по линолиуму в тапочках пройдешься и можно искрой все что угодно "из пальца" выжечь. А брать элементы нужно или за общую землю (чтоб выравнять потенциал) или только за изолированные элементы.
п.с. ходите босиком и в шортах и не заморачивайтесь ;) :tooth:
紅
龍
сначала до корпуса дотронуться нужно, а потом что угодно делать с комом, искры не будет
Хожу как раз босиком и в шортах. Сейчас батареи очень сильно шпарят в комнате очень сухо. Проблема в том что у меня живут 2 Хаски (Это, что-то среднее между волком и собакой) у них не шерсть а мех, который электризуется так, что когда до них дотрагиваешься шарахает с такой силой, что аж в глазах чернеет. И вот когда я копаюсь в материнке например они частенько трутся о ноги я так понимаю их заряд переходит ко мне. Когда их гладишь от меха идет треск с разрядами если делать это в темноте видно кучу искр. Когда батареи не работают такого нет. Еще в комнате работает ионизатор, как я понимаю он тоже на статику влияет, вот только положительно или отрицательно.
Можно на табуретку забрат'ся.
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
photobrand
Просто к батарее и всё , и под ноги коврик диэлектрический.
sega-fisher
Советчики, блин.
Убъете человека. :gun:
Все инструкции есть в "технике безопасности при работе с электро-оборудованием до 1000V"
Бойся батарею как огня! На ней и фаза может быть, если в доме "умников" много.
А чтоб больше не мочить железо статикой, в следующий раз, ВСЕГО ЛИШЬ, нужно выровнять свой потенциал с потенциалом "земли" железки. То бишь, если речь о корпусе компа, тогда вытаскиваешь в первую очередь 220В шнурок, затем коснувшись пальцем корпуса уже лезешь внутрь.
И никогда не передавай железо из рук в руки, держась за разные части. Либо касаешься пальцем кожи человека (сам выбери место :-) ), и не отпуская чувака, берешь другой рукой железку. Или (представь себе карточку) берешь её за монтажную железяку, так же, как и другой чувак :-)
А про браслет забудь, к браслету ещё вагон условий нужно соблюсти.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Ну мне тут уже объяснили что браслет надо подключать к корпусу чтобы выровнять потенциалы. Либо надо подключать к антистатическому коврику на котором работаешь. А интересно обычные тонкие перчатки хирургические или медицинские, не знаю как правильно называются, они могут чем либо помочь?
Фото: 15
photobrand
ну да а что школьный курс забыл? пластик не проводит электричесва а значит не будет не замыкания не статики. Почему по вашему сборшики в перчатках собирают что то, во первых не оставляет отпечатков во вторых от статики.
