Вот такой
винтов нет , защелок не видно
Кто знает он цельный или как то можно подковырнуть
Или все же молотком ...?
Кабель в самом основании оторвался надо просто подпаять.
andrey_vorobey стамеску на щель между половинками, и по периметру, не сильными ударами молотка по ней,пройтись. следов варварства не останется если аккурат. потом супер клеем заклеить. 100% способ для всех "неразборных" БП
Будте внимательны при пайке, там три жилы, одна информационная "в середине", не перепутайте с плюсом
Уже сделал. Да, есть такая тонкая по центру - не подумал бы никогда что она информационная.
Я подпаивать не стал - не было времени и шанс разломить все окончательно был велик.
Просто все скрутил аккуратно и термоусадкой заизолировал. Хитро там сама изоляция под паяных проводов сделана - это меня и тормознуло от пайки больше всего.
SAMSON_OV был прав. стамеска пригодилась )
Если интересно сделали чутчуть видео по разборке блока .
Выглядит конечно брутально но все работает и не глючит пока.
А зря, если на центральную жилу коротнёт "+", то велика вероятность выхода из строя Multi I/O контроллера, либо ноутбут не сможет определять БП , что обойдётся вам ремонтом Материнской платы.
Не приведи Господь!
Если подпаяю то точно коратнет.
Подпаять подпаяю, а за изолировать не смогу. Ибо там 3 в 1 провод. по 2 шт термоусадки на 1 провод. итого 6 получается.
Я так не смогу.
Т.е. запаяно-надета термоусадка(белая)на всю длинну провода - и еще одна черноя поверх белой и заодно впритык к плате.
У меня такой трюк без неизбежного "вылазинья" волоска контакта не выйдет(надо все там распаивать-выпаивать чтоб аккуратно подпаять эти 3 провода) .
зы а "+" - это центральный провод (второй по счету) ?
Да.
Я так не смогу.
Ну если разобрали корпус, то уже делать, а не "лепить" :-)
"Хозяин... - Барин", моё дело предупредить
andrey_vorobey надо не подпаивать к "обрубку", а зачистить кабель все 3 жилы и паять в плату, одев термоусадку на +. и ничего не коротнёт, и надёжно
Добавлено спустя 58 секунд:
+ это внутренняя оплётка. центральная жила это идентификатор
А я даже не подпаивал я прикрутил пальцами :insane: .
На самом деле человеку на ноут наплевать и на блок питания тоже, вот я и подумал че я буду мучатся. Просто у меня был такй ноут я предложил разобрать
блок (все равно искры с него сыпались) ради интереса.
cron
