Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2007 Откуда: Усть-Илимск
Проблема такова, принесли данный ноут, на экране при включении это
SMART Failure Prodicted on Hard Disk 4 WDC WD3200BEVT-22ZCTO-(S1) Press F1 затем это File: \Boot\BCD Status: 0xc000000f Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data и все.. погуглив нашел что проблема в СМАРТ и диску каюк, (это сообщение вываливается у них уже пол года и они тыкали Ф1 и все) но один их знакомый сказал что проблема в южном мосте, типа там что то.. я о таком первый раз слышу, мне кажеться диагноз очевиден, я прав? Сам смарт еще не смотрел, тока принесли
Снять винт с ноута, подключить к компу и прогнать MHDD или викторией. Так точно будет видно сдох винт или нет. Бывает и с южником что-то. В графе Ultra ATA CRC Error Rate будут космические значения.
