Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Принесли мне радио мышку logitech lx5, мол не работает. Подключил, курсор не бегает но кнопки работают (светодиод не светиться, он ИК). Разобрал, посмотрел, в глаза сразу бросились индуктивность и диод. Батарейки стандартные, AA, включены в параллель, так что на плату подаётся 1,2-1,5 вольта (при условии что элементы питания новые). На плате стоит Step-UP преобразователь, который гонит эти 1,5 на вверх, предположительно до 2,1 вольта с которых всё и питается. При подаче напряжения 1,8-2,3 вольта на выход шима мышка начинает нормально работать, при напряжении ниже 1,8 вольта она тупит, и прекращает работать при 1,5 вольтах. Самое интересное, что потребление по току в режиме 1,8-2,3 всего 10 мили ампер.
Далее подключаю ко входу шима, то есть вместо батарей, и подаю 1,8 вольт, мышка оживает, на выходе шима 1,9 вольта, но ток потребления 650 мили ампер, нагрева элементов нету. Если тыкнуться осцилом в точку соединения дросселя и диода то видны прямоугольные импульсы.
Редактируется
Если подавать не 1,8 В, а штатные 1,5 В, то что происходит.
На чем собран ШИМ? Измерьте индуктивность дросселя, если есть соответствующий прибор.
На чем собран ШИМ. Измерьте индуктивность дросселя, если есть соответствующий прибор.
Дроссель на фото 10 микрогенри, прибор есть, нет сейчас мышки. Ну дроссель, что с ним может случиться, он же целый, даже не колотый?!?
В точке подключения дросселя и диода (туда же цепляется ключ) появляются прямоугольные импульсы скважностью 2,5 размахом 1,6 вольта (аккуратно от нуля), на выходе шима получается постоянка 1,6V и мышь не запускается (только кнопки работают). Я хотел выложить на форум осциллограммы, но пока девайс временно отсутствует. Если подавать напряжение больше, то размах импульсов будет увеличиваться, и будет на вольт больше входного, но скважность останется прежней, так происходит до 1,8 вольта. Далее при увеличении входного напряжения, размах импульсов не увеличивается, а изменяется скважность, от 1.8V/S=2.5(D=0.4) - 2,2V/S=1(D=1); на 2,3V происходит срыв генерации, которую можно восстановить только после отключения/включения питания.
Тут есть нюанс.
Свежая батарейка выдает более 1,5Вольта, полностью заряженный аккамулятор- около 1.2.
От аккамуляторов часто отказываются ходить настенные часы :(
maco писал(а):
На чем собран ШИМ?
он внутри оптического модуля, снаружи только обвязка
Что по этой теме есть новенького?
У меня такая же проблема :fingal:
cron
