Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Комп 2003 года
МП Gigabyte GA-I864 (сокет 478)
Видеокарта AGP ATI-9600
Звуковая и Сетевая карты + ТВ тунер
2 ЖД SATA
1 DVD-RW привод + 1 CD-RW привод
БП 400Ват FSP
Проблемы начались так:
При старте дело доходило до запуска Виндовс, после чего через пару секунд изображение на мониторе пропадало, и появлялось сообщение -"Нет сигнала". Запуск в Безопасном Режиме удался 1 раз из 5. Хотя сама система продолжала работать, подмигивать диодом активности ЖД и т.д..
Попробовал запуститься с загрузочного DVD Ubuntu. Та же проблема. Проходит POST, а на этапе запуска Убунты - изображение пропадало.
Снял кулер с видюхи и заменил термопасту (старая засохла напрочь). На проце термопасту обновлял 1 год назад.
На северном мосту термопасту не менял со дня покупки МП.
Осмотрел конденсаторы на МП. Вроде бы не протекли и не вздулись.
После этого запустилась Убунта с DVD. Но Винде это не помогло. Все то же - см. выше.
Решил переустановить Виндовс. В процессе копирования файлов на ЖД установщик вылетел с ошибкой - "PCI parity error"
Вытащил все карты из PCI (оставил только видео) и CD привод, и попытался повторно установить ОС. Опять вылет с PCI parity error.
Перед установкой ОС, разумеется форматировал раздел ЖД под ОС.
В чем может быть проблема?? К МП приходит пушистый зверек?
1. обнулить биос. на конкретно этой маме - не знаю, но было пару супермикро с проблемой контроля четности, решалось так.
2. переставить писиай-видео в другой слот, либо заменить ее на агп-видео и снова сбросить бивис.
Спасибо.
Видеокарта как раз АГП.
Биос обнулил. Снова начал устанавливать Винду, и снова в процессе копирования файлов вылезла эта ошибка.
5sot писал(а):
Спасибо.
теперь ясно, что проще на распайку, искать пробитые ключи и менять их - оно того не стоит)
