Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Теряется контакт на кабеле блока питания. Хотел разобрать б/п, но не понятно как это сделать, корпус без винтов и похоже сделан не разборным. Зы. Нашел похожую тему и ответ - стамеской и молотком.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
WD(VRN)ножовкой вы испортите вид 100%, а если стамеской - задача не рубить корпус, а лиш надавить на швы ударом, чтоб нарушить склеивание. если делать аккуратно - следов никаких не будет, заклеить на "суперклей" и потом не отличить разбирали или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Да, но невсегда при ударе получится прямой скол или ращипление, это же китай пластик, с другой стороны если есть эпоксидка или что то на замену, можно как угодно и чем угодно.
Опыт был: нож+ молоток, даже слабыми ударами и по шву трещина ушла в сторону (старая зарядка). Усвоив урок и когда разбирал блок от принтера, пропилил по краям одну из сторон, заделывал клеем момент и маркером закрасил. Если нужно будет ещё раз разобрать, наверно прорежу по месту склейки лезвием.
Пока нет времени разобрать. Работает если не задевать случайно кабель. Внешний вид после трепанации не волнует совершенно, потом обмотаю с двух сторон скотчем, и может насверлю дырок, чтоб горячий воздух выходил. Правда год-два назад блок грелся значительно сильнее чем сейчас (хз почему).
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
SAMSON_OV писал(а):
