Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
На видюхе 7600GS вздулись два кондера. Помогите опознать.
Напаечные (SMD), аллюминиевый, из маркировки надпись сверху:
6p
680
Cza
Интересен вольтаж и ёмкость.
Буду очень признателен.
Идеальным вариантом было бы фото. А пока - 680 мкФ. Судя по ёмкости, может быть или на 2,5, 4 или на 6,3 В.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Я не знаю как здесь вставить фото, но на нём всё написано всё так как и я написал по строчкам.
Серый аллюминевый кондёр с черной полосой на минусе
Ну, тогда на 6 В. Здесь вставлять не нужно, нужно оставить на какой-нибудь картинко-помойке, а здесь оставить только ссылку.
6p
680
Cza
все верно сказал AlexT..
6,3 вольта 680 мкФ
[possible]предвосхищая вопрос про замену - можно заменить не серыми, а обычными электролитическими (черного цвета обычно) [/possible]
leo125
Емкость которых при повышении частоты фильтруемого напряжения падает в разы. ;)
А у некоторых поделок на второй день при +80 вытекает темная жидкость аля электролит. :tooth:
紅
龍
Prod писал(а):
leo125
то-то я смотрю до танталовых все кондеи беременнели либо взрывались на второй день.....
а по сути - более 500 ремонтов по замене электролитами на мамках, на видяхах и прочей ереси успешны и электролит не вытекает.
